Digitální vysílání či satelit a rozvod do 3 pokojů
řeším takový malý problém.
Jelikož v dohledné době bude zcela vypnuto analogové vysílání, tak se rozhoduji, jak budu řešit TV v celkem 3 pokojích.
Nyní to je pomocí rozbočovače jednoduše vyřešeno, ale co pak. Set-top-box je pouze pro jednu televizi, mít ho v podkroví asi nepřipadá v úvahu a taky by asi pravděpodobně nešel jednoduše rozjet na všech 3 televizích jiný program.
Nevíte, na kolik by vyšla profesionální úprava tohoto problému? Je-li jednoduchá, jaká to je?
Předem díky
S pozdravem David
3 x Set-top-box, prípadne výmena TV prímačov.
Jednu variantu máš.Můžeš sledovat jeden naladěný program na všech třech televizorech.Ale to asi postrádá účelnost.
JABRAKA
Bohužel, ne zrovna nejlevnější, ale asi jediné řešení. Pokud samozřejmě nebudeš chtít sledovat současně na všech třech televizích jednotný program ...
www.comp-sat.cz
Nejlevnější je koupě tří STB. Neplánuješ náhodou koupi nové TV? Pak bys za jeden STB ušetřil...
Evolve DT-2601 to je název STB se dvěma tunery.Ten ti umožní příjem dvou stanic nezávisle na sobě laděných.Má i dva výstupy.
JABRAKA
No, takovou věc bych chtěl vidět v provozu. Jedna TV v obýváku, druhá třeba v ložnici, třetí v dětském pokoji. Je sice hezké, že STB má dva tunery, ale to je myšleno pro sledování jednoho programu a nahrávání druhého.
Nějak si nedokážu představit, že bych si chodil přepínat televizi do vedlejšího pokoje. A za cenu tohoto bych mohl pořídit dva obyčejné.
Roky,jsou tu dva rovnocenné výstupy.Ale máš pravdu,jak přepínat z ložnice debilní reklamu,když je u filmu třikrát až čtyřikrát za film.
JABRAKA
Použít dobrou anténu - klasicky ji rozvést do míst kde jsou televizory a ke každému dát set top box. Nejlevnější a nejelegantnější řešení. Půjde li signál z jednoho místa stačí třeba patrová buzená, tzv. matrace. NEEXISTUJE speciální pro digitální vysílání. Je to pouze prodejní trik, jako bylo svého času označení antény Color.
To je samozřejmě pravda, elektromagnetické vlny jsou stejné. Ale modulace je jiná a mám dost bídné zkušenosti s těmi zesilovači nahoře v anténě, docela ten digi signál mršejí a někdy je lépe tento zesilovač odpojit a dát dolů nový domovní zesilovač (určený pro digi) a pak teprve signál rozvézt.
Přesně stejný případ jsem řešil doma na baráku. 4x TV, na střechu sito plzeň, doma pořádný rozbočovač s F-konektorama a vlastní přívod signálu ke každému TV. 3x settopbox, v obýváku už TV s vlastním DIGI tunerem a ještě navíc O2TV jakož to hlavní sledovací místnost. Náklady na rozvod a materiál necelých 800,-
