Aku vrtacka
Prosim Vas jakou znacku(popripadne typ)by jste mi doporucili aku vrtacku na domaci pouzizi.Dekuji
Hlavně nekupuj levné zboží !!!, přidej si a určitě budeš spokojen,
Ale tu jsme tu již řešili. Používat Hledání nic nestojí a dokonce to ani nebolí.
http://kutilska.poradna.net/q/view/12710-vrtacky-a -vrtaci-kladiva
http://kutilska.poradna.net/q/view/4296-vrtaci-kla divo-metabo
http://kutilska.poradna.net/q/view/5760-makita-neb o-metabo
http://kutilska.poradna.net/q/view/1028-vrtacka-na -panel
ale klidně kupte levnou, páč jak hodně jí potřebujete?
já kupuji jen levné značky a vyplatí se to
mam baumaxackou kopii B&D za 1100Kc a funguje slusne. Uplne levnejm bych se vyhnul, maji nahouby nabijecky, ktery nici baterky(nevypinaji nabijeni a ani nesignalizujou ukonceni nabijeni). A bonus, mela 2 baterky, to clovek docela oceni.
Ale jak pise Milan Cukrar, na domaci pouziti je to vicemene jedno, dokud to cloveka nezivi a nebo neni hyperaktivni kutil tak sou dobry snad vsechny.
bahno, mám čtyři aku noname, a jsem spokojen. Páč když musím přehazovat bity a vrtáky, tě zdržuje. Ale je pravda že jsem koupil za 50Kč funkční bez baterky a baterky mám dvě.
tu co mam je moje treti a z ty serie nejdrazsi. A nikdy neodesla vrtacka, ty motorky sem vzdycky pouzil nekde jinde a drzi a drzi. Baterky odchazeji... resenim by byla repase, ale pri cene tech vrtacek i s novou baterkou? Ted sem si koupil tuhle trosku lepsi a je velkej rozdil v tech nabijeckach, jinak funguje skoro stejne jak ta za 500Kc. V tech uplne nejlevnejsich je cely nabijeni reseny jednim odporem, takze clovek tu baterku musi hlidat a kdyz ji tam parkrat necha pres noc tak se to ty baterce zasadne nelibi. Tahle uz to hlida a po nabiti prejde do udrzovaciho rezimu - baterka sice porad dostava trosku proudu, ale zdaleka se tolik nenici. Pokud je clovek schopnej hlidat nabijeni, budou vsechny sroubovacky tyhle kategorie fungovat dobre a dlouho(na kutila).
Ta Black and Decker je dobrá jestli je taková tmavě zeleně - oranžová, odešla asi po 3 letech a to kvůli baterkám už prostě nic nevydrží. Ale to je bolest dle mého všech aku strojů.
Normální NiMh aku prd vydržejí. Když se používají málo, tak je to snad ještě horší, než když se používají často. Před rokem jsem koupil aku vrtačku Siemens s LiOn baterií. Ta by měla vydržet podstatně déle.
Souhlas, NiCd a NiMh jsou baterie trpící "paměťovým jevem" - a to zejména u AKU nářadí přináší problémy (kdopak vrtačku švihne do kufru jen plně nabitou, že? LiOn baterie tímto jevem netrpí - tam kapacita klesá v závislosti na stáří baterie (ovšem to nastává později, než paměťový efekt u NiMh). LiOn už dneska dává do svého AKU cajku i Einhell či Ferm (je třeba vybírat, nedávají se do všech mašin, protože LiOn baterie jsou dražší).
Já osobně mám pocit, že starý NiCd baterie vydržely víc, než ty NiMh. Nejde ani tak o ztrátu kapacity, ale že NiMh trochu hůř snáší vysoký proudy a dříve chcípnou. Naopak NiCd používali rádi modeláři, právě kvůli těm vysokým proudům, který jsou NiCd schopny v klidu dodat.
Výroba NiCd akumulátorů je ovšem zakázaná Evropskou unií od roku 2006 kvůli obsahu kadmia…
Evropská unie za chvíli zakáže i prdět, že se šíří bojový plyny.
NiCd AKU se stále vyrábějí a prodávají jako náhradní díl. Nemají se osazovat do nových výrobků. Mají proti NiMH, menší kapacitu.
NiCd aku nevadí delší skladování ve vybitém stavu(našel jsem zapadlé aku po několika letech a po nabití fungují). Mají sice paměťový efekt, ale aku ve vrtačce používám tak, že vrtám dokud se vrtačka vrtí, pak dám jiný aku a vybitý nabíjím - tak je stále střídám a není problém. Nedoporučuji nabíjet částečně vybitý aku, nebo občas proveďte plné vybití a plné nabití.
NiMH AKU mají vyšší kapacitu, nemají paměťový efekt, ale nesnáší skladování ve vybitém stavu - doporučuji pravidelně dobíjet.
Možná ano, na druhou stranu taky víc stály. Dneska je akumulátor spotřební zboží - neslouží? Vyhodit.
Nojo, vyhodit. Ale kde sehnat nové. Někdy jsem je viděl v Bau* za cenu nové vrtačky, nebo v autorizovaném servisu ještě dražší.
Já kupuju Nexcelly z GM electronic. Jsou to SC články, 3000mAh, 30A trvalý proud, určené právě do vrtaček atd. Kilo za kus, takže zrepasovaný pack mě vyjde na trochu práce a 1200 Kč, což je sice hodně peněz, ale když už si člověk jednou koupí kvalitní vrtačku, tak mu vydrží celý život a takto zrepasovaná baterie na jedno nabití postaví snad celej barák.
Množné číslo jsem použil proto, že jsem repasi už dělal pro pár vrtaček - a dosud jsem musel repasovat každé aku pouze jednou. Originální NiCd hrůzy s kapacitou baterky do hodinek, které výrobci do těch levných vrtaček osazují, by měly být kvalifikovány jako krádež na kupujícím. To nemůže stačit ani nejamatérštějšímu kutilovi.
By mě zajímalo, jak ty články spojíš. Pájet to nejde, máš bodovací svářečku? Marně takovou bodovku na články sháním už delší dobu.
S kapacitou dodávaných baterií v nářadích zcela souhlasím. Narvou tam něco, jen aby se to při předvádění při prodeji trošku točilo a aby to bylo nejlevnější.
Dobrý večer,zde návody na výrobu bodovek a jiných zařízení.
Kde prosím
Zde odkaz
: http://www.svarbazar.cz/phprs/search.php?rsvelikos t=uvod&rstext=all-phpRS-all&rstema=20&stromhlmenu= 20
Díky
Pripajet baterka, alespon normalni tuzkovka jde. Trosku vykonejsi pajecka a magicky prasek - acylpyrin. Dobre vetrat. Prej jim to nesvedci, ale myslim ze ani bodovani jim uplne svedcit nebude.
Uváděné články mají pájecí pásky. Používal jsem pájecí "kopýtko", pak jsem ho ale nemohl jednou najít a zkusil jsem obyčejnou trafopájku a šlo to taky skvěle.
Edit: toto jsou ty články: index.php
Měl jsem pár kusů levnýho náředí, Asist a spol. Pak jsem na aukru koupil aku vrtačku Makita, 18 V, Li-ion 3 Ah. Začal jsem stavět svepomoci barák ve stavu, že jsme na to dvá - já a rádio. No, tadle mašinka mě naprosto utahala, protože furt baterka má kapacitu a za celý den práce ji jdu max. 2x vyměnit baterku (nabíjí 22 minut).
Několik postřehů - špičková ergonomie v ruce, vyvážený tělo,když ji postavíš, nikam nepadá. Má plynulý rozběh, dotahování a utahování s převodovkou, má takouvou sílu, že turbošrouby valím přímo do díry v betonu a dotáhnu je tak, že už se namáhá vlastní turbošroub na krut. Pro výměnu bitů sem koupil malinkatý nádstavec, buť je magnetický, nebo Makita má i s mechanickou blokací bitu. Má klips na zavěšení na kapsu, práce ve výškách, kdy jsem sám dělal střechu, paráda. Led světýlko na sřisvícení. Další vercajk kupuju už jenom Makita, Hitachi. Zařeknul jsem se že už nebudu kopovat nic nejaponskýho (teťka vyjímka, průmyslový vysavač Bosch gas 25) a jsem naprosto spokojen. Funguje to a nestane se mi že by se cokoliv porouchalo a to zrovna v momentě že to potřebuju. Dovezly mi 8 m3 betomu, potřeboval jsem 3 betonový tvárnice uříznout flexou, no zrovna si flexa postavila hlavu, vypínač v čoudu (Al-ko). Makita nezklamala :)
Musím říct, že s takovým vercajkem člověk udělá víc práce a hlavně v klidu. Žádný chození pro baterky, skoušečky, proč se to netočí a spol.
Ba naopak, spíš opatrně, dělal jsem věnec a 3 dny s Makitou v ruce se postaraly o dokonalý tenisový loket, 4 týdny jsem to musel opatrně rozcházet...:)
