Pokovení izolačních dvojskel
od firmy mám namontovaná TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLA,jedno ze skel je měkce pokoveno na vnitřní straně dvojskla.Mám dotaz:má být sklo s pokovením na venkovní straně dvojskla,nebo na vnitřní???
zdá se mi že s oknem něco není v pořádku-sněží li,tak sníh se na okno přilepí a okamžitě roztaje,takže když je venku metelice tak mi stékají po okně proudy vody.Ug =o,9 děkuji za odpověď VLAD
Změna předmětu (sHpy00n)
Určitě to nevím,ale jsou dva způsoby ochrany proti IČ záření.Folie venku .Pokud by byla uvnitř,ohříval by se vnitřní prostor.Odraz vnitřního tepelného záření by měla logicky zajistit odrazná vrstva na vnitřním skle.Tady jde o úsporu tepla.
Praxe někdy může být poplatná kšeftu.
JABRAKA
DOPLNĚNÍ DOTAZU
jedná se o TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLA CLIMAPLUS,které jsou zaskleny pokovenou vrstvou na venkovním skle z vnitřní strany,-mělo by se jednat o dvojsklos které má vracet značnou část tepla zpět.
u DITERMŮ - TEDY IZOLAČNÍ DVOJSKLO, MÁ BÝT URČITĚ VE VNITŘ, PROTOŽE TA VRSTVA JE VELMI NÁCHYLNÁ NA POŠKRÁBÁNÍ. Sakra sorry za caps. Jinak můžete si zkus udělat vryp
Při současné venkovní teplotě se přimrznutí sněhu na skle nedočkáte.
