Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Těsnění na dřevěná okna
Poraďte nějaké kvalitní a trvanlivé těsnění na dřevěná okna, bylo by toho asi 500 m. Okna jsou již stará, otvírají se pouze do boku, škvíry mezi rámem a oknem jsou většinou od 0 do 5 mm. Jedno z oken je novější, otvírá se i nahoře jako "větračka", na něm jsou škvíry mezi rámem a oknem od 0 do 10 mm.
Jo a ještě abych si to těsnění dokázal namontovat pokud možno sám.
ridic 29.10.2009 10:31
ridic
10 mm je docela dost, 5mm by ještě šlo. V různých bau* nebo Horním Bachu (Hornbachu) prodávají různé…
Rce 29.10.2009 15:18
Rce
Kablo Vrchlabí vyrábí silikonové trubičky,ale musí se vyfrézovat drážka. Už mi to drží 14 let.
tomcat5 29.10.2009 18:30
tomcat5
Ta drážka se frézuje do rámu nebo do okna? Číms to vyfrézoval?
ridic 29.10.2009 20:42
ridic
Dobrý večer,je na to přímá frézka ,která má vodítko do falcu v okenním rámu,zde k nahlédnutí:008.pdf…
Lubomír 29.10.2009 21:21
Lubomír
Díky, přemýšlel jsem, že bych ty drážky mohl udělat i úhlovou bruskou, ale musel bych je dělat do vy…
ridic 30.10.2009 05:45
ridic
Dobrý den,ten úhel nevím i když jsem měl několik těch frézek v ruce když jsem pracoval v převíjárně…
Lubomír 30.10.2009 08:13
Lubomír
A co tahle přímá bruska, tu mám já. Myslíš, že je na to moc slabá? Já myslím, že záleží hlavně na to…
jeremjáš 23.11.2009 14:00
jeremjáš
Dobrý den,pro jeremjáš.Tak podobnou brusku mám také,jak jsem již uvedl,je na to slabá.Frézoval jsem…
Lubomír 23.11.2009 14:33
Lubomír
No tak frézovat 20 metrů drážku ubroušeným vrtákem, to věřím, že se ta bruska zahřála. Ale to by ste…
jeremjáš 23.11.2009 18:11
jeremjáš
Omlouvám se,překlep,dva metry té drážky jsem frézoval:-)
Lubomír 24.11.2009 13:03
Lubomír
Jo aha, tak to jo, to by mě také nebavilo, dělat dva metry hodinu.
jeremjáš 25.11.2009 19:07
jeremjáš
Vždyť můžete použít to lepené - trubička je stejná a bez frézování.
kejki 30.10.2009 12:50
Mě to dělala firma. Zamačknutá trubička se udrží déle než lepené těsnění. U mne 14 let.
tomcat5 30.10.2009 14:14
tomcat5
já jsem použil silikonové těsnění od firmy "okentěs" a přilepil neutrálním silikonem. velice rychlé…
milan.cukrar 30.10.2009 11:09
milan.cukrar
mno ja koupil samolepící profil ve tvaru D .pro představu : http://www.texim.eu/texim-katalog-zbozi-…
sarry09 03.11.2009 11:44
sarry09
Jj, přesně to jsem měl na mysli ve výše uvedeném příspěvku. Mohu jen doporučit.
Rce 03.11.2009 14:09
Rce
Pokud mám dvouřadová okna, tzn. jednu řadu vnějších a jednu řadu vnitřních oken, na kterých mám namo…
jeremjáš 06.12.2009 07:40
jeremjáš
Nejlépe do obojích, v nouzi aspoň do vnějších.
Rce 06.12.2009 23:10
Rce
Myslíte kaslíková okna, že? Nejlépe samozřejmě do obou, na vnějších bych někde pár cm těsnění vynec…
Farber 09.12.2009 10:27
Farber
těsnění se dáva na vnitřní okna, a těsně bez přerušení, aby nemohl vnikat vlhký vzduch z místnosti d…
milan.cukrar 09.12.2009 12:51
milan.cukrar
zajímalo by mě kolik si přibližně účtuje firma za zafrezovaní silikonového těsnění?? poslední
Aleš.M 21.10.2010 18:59
Aleš.M
10 mm je docela dost, 5mm by ještě šlo. V různých bau* nebo Horním Bachu (Hornbachu) prodávají různé samolepící těsnící profily. Ne samolepící molitan, ale skutečný profil, je uvnitř dutý a pruží. Mají ho v bílé nebo hnědé barvě. Nalepení je snadno zvládnutelné i pro méně zdatného kutila. Doporučuji návštěvu těchto marketů a vybrat si, co by mohlo vyhovět.
Dobrý večer,je na to přímá frézka ,která má vodítko do falcu v okenním rámu,zde k nahlédnutí:008.pdf ,jinak by na to však postačila i takováto bruska:http://www.noto.cz/dilna-naradi/elektronaradi/brus ky/prime-brusky/gs-500-vs-prima-bruska-dwt.html ,hledal jsem silnější watáží,doma mám takovou tu maličkou vysokootáčkovou asi okolo 130w,jde to taky,ale na Vašem půl kilometru by asi vyhořela hned pár metrů po startu.Ten nástavec Vám udělá každý průměrný kutil.
Díky, přemýšlel jsem, že bych ty drážky mohl udělat i úhlovou bruskou, ale musel bych je dělat do vysazených oken a ne do rámů, tam bych se nedostal do rohů. Pod jakým úhlem je nejvhodnější ty drážky dělat? Předpokládám, že je to 45°, nebo ne?
Dobrý den,ten úhel nevím i když jsem měl několik těch frézek v ruce když jsem pracoval v převíjárně motorů,proto jsem doporučil silnější watáží.Také záleží na řemeslníkovi,netlačit ,pak se pálí dřevo a vyhřejete frézku.Tím,že kutím všechno možné ,tak jsem si i tou maličkou nadělal pár drážek pouze ubroušeným vrtákem,ale šlo to pomalu,viděl jsem,že na toto není stavěná.Jak tak koukám do toho předešlého příspěvku s tím PDF,tak ten vodící nástavec mi připadá,že by těch 45°mohl mít.
A co tahle přímá bruska, tu mám já. Myslíš, že je na to moc slabá? Já myslím, že záleží hlavně na tom, jestli je dobře nabroušený ten nástroj, ta frézička. Když bude ta frézička nová, tak to musí jít i s touto přímou bruskou, 30 000 ot/min je podle mě dostačujících.
Dobrý den,pro jeremjáš.Tak podobnou brusku mám také,jak jsem již uvedl,je na to slabá.Frézoval jsem s tím pouze ubroušeným vrtákem,frézkou to půjde určitě lépe.Ale frézku jsem musel opravdu šetřit ,frézoval jsem s ní pouze 4 mm drážku o délce 2000 cm do vodící lišty do skříňky pro plexisklo ,trvalo to asi hodinu,šlo by to asi rychleji,ale nechci si frézku spálit.Opravdu se dosti hřála,proto doporučuji něco silnějšího.Myslím,že se to i vyplatí tu silnější frézku na tuto akci koupit.A zde ještě levněji,než jsem uvedl výše: DWT%20GS-500%20VS
mno ja koupil samolepící profil ve tvaru D .pro představu : http://www.texim.eu/texim-katalog-zbozi-tesneni-za hrada/samolepici-tesneni-do-oken-a-dveri/ jen stím rozdílem že sem ho pořídil v penny marketu.... za nějakych 70 kč. asi 12 m. nalepil sem ho jak na rám tak i na okno aby se do sebe v máčkly no a výsledek?? perfektní . podotýkám že mám okna na jih jsou tak třicet let stará takže mezery až až.
Nejlépe samozřejmě do obou, na vnějších bych někde pár cm těsnění vynechal, ať je prostor odvětraný směrem ven a nesráží se na vnějším křídle voda. Vnitřní křídlo tedy utěsnit lépe než venkovní.
Pokud jen na jedny okna, pak na vnitřní (z výše uvedeného důvodu).
U zdvojených oken (křídla sešroubovaná k sobě) bych postupoval obdobně + křídla utěsnit k sobě, ale někde dole kousek vynechat..
Zpět do poradny Nahoru
