Proč kondenzuje voda v komíně?
Prosím o radu: kondenzuje voda v komíně ustředního topení. Mám kotel Viadrus G27 EKO, na kotli je nastavena teplota 80°C. Asi 1m od kotle až ke komínu je kouřovod zaizolován. Komín je vysoký asi 16m a průměr průduchu je 120mm. Na vrcholu komínu je krycí stříška asi 16cm nad koncem průduchu. Ve druhém komíně mám plynový bojler a tady tento problém není. Máte někdo zkušenost s podobným problémem, případně tip na možnou příčinu? Díky za rady.
mne napada porusena izolace? Nedostatecne odizolovane tudiz se ta voda vlyvem rozdilu teplot srazi na chladnejsim miste ... je to novej komin a dela ti to, nebo je to jiz zabehlej system a az ted se to objevilo?
To je predsa normálne ... a ešte k tomu komin 16m, aby sa tých 16 m prehrialo nad rosný bod, to by si musel bez prerušenia hodne plynu spáliť.
Na tom druhom komíne to bude obdobne, len výkon horáka je 1/5 oproti kotlu a aj doba horenia je neporovnateľne kratšia. Takže aj kondenzátu je omnoho menej.
Málo topíte a spaliny nejsou dostatečně horké, nebo je to dokonce kotel co chvílema netopí.
To je klasický kotel, máš mít v komíně udělanou odvodňovací odbočku, kde kondenzát vytejká do nějaké flašky/plechovky na dně komína. Plechovka by měla být "bezúdržbová", měla by stíhat vysychat.
PS: Teplota 80° je na toto počasí moc, škoda plynu. Někde jsem v této Poradně uvedl tabulku, na kolik topit podle venkovní teploty. Zkus si to najít.
Je to plynový kotel, který dle manuálu vyžaduje seřízení před topnou sezonou. Jsou tam vypsané aspekty, které zaručují správný provoz kotle. Pokud manuál k obsluze nemáte najdete ho na vyhledávači pokud si zadáte: manuál G 27 ECO, Vámi napsané EKO je špatně, máte i možnost si ho stahnout.Můj názor je, že jsou špatné hodnoty nastavení hoření, kde vzniká velké množství par, které následně kondensují.
panove děkuji Vam za rady něco z toho mam vyřešene npř.odvod, kondenzatu teplotu na kotlu ,ale seřizeni musim nechat odbornikum ,kotel pravidelně co dva roky nechavam kontrolovat a čistit.Konzultoval jsem to s odbornikem z Bohumina a ten mi řekl že se musi seřizovat tlak plynu na trysce .To ale nikdo neděla protože ten přistroj je drahy ,tak seřizuji jen spotřebu plynu za určitou dobu.Chyby mi promintě nejsem odbornik na PS dik.
