Jak zvysit prijem radia?
Ahoj lidicky.V dilne mam radio a chtel bych chytnout jednu dobrou radio stanici.Ale mam hodne spatny signal.Mohl by mi nekdo z Vas poradit, jak by ten prijem mohl jit zvysit?Nejakej zesilovac, nebo tak neco.Díky
Co to je za rádio a jakou má anténu? Jestli nějaké chrastítko od Vietnamců s málo citlivým tunerem, tak to nezachrání ani dvoumetrový dipól na střeše.
Jak známo, nejlepší zesilovač je anténa - zkuste se nad tím zamyslet.
Tak samozrejme tam antenu mam.Je to normal dvojce s CD.Ale ta antena nestaci.Proste to zrni a neni prijem uplne cisty.Myslel jsem neco, jak je treba na TV antene, tak se prece k antene daval zsilovac ve forme trafa do zasuvky.Nebo tak neco.Nebo se v tom nejak postelovat a nejak to zvysit.Nebo ja nevim.Proste se ptam....
Kolem není nic kovového, co by mohlo být spojeno s antenou?
A má to vstup pro externí anténu? Pak tam můžeš šoupnout odbočku z klasické televizní antény (ne domovní)
A nejlepsi antena je kopec... V zasade jde o to, aby radio melo vstup pro externi antenu, pak se da zacit experimentovat. Jednoduchej dipol->smerova antena->predzesilovac->soustava 8mi anten na 30m stozaru. To posledni sice funuguje super, ale budi to znacnou nevoli u manzelky a sirokyho dalekyho okoli(sousedi si zacnou chodit stezovat, ze jim rusite televizi, i kdyz clovek na tu antenu jenom poslloucha a superreakcni prijimace vysli z mody uz pred par lety.)
Dodneška si vzpomínám, jak jsme s kamarádem vyrobili pětiprvkovou TV anténu na 2. kanál, zabíralo to půl střechy. Za 2 hodiny tam byl soused, že mu bereme signál, anténa musela dolů.
S bráchem jsme kdysi dávno taky experimentovali s příjmem. Připojili jsme tenkej drát asi 1 - 1,5m na konec antény a chodili s ním po pokoju, bráchovi se osvědčilo, když byl drát prohnut do paraboly. Chtěl chytnout jednu poměrně vzdálenou stanici a nakonec se mu to podařilo.
Pokud ta stanice ten signál má,což zjistíš v blízkosti kvalitním rádiem,pak natáhni drát ař ven a zapoj ho do zdířky pro antenu.Každé i levné radio ho má.Jinak jen prodluž prutovku.Ta garáž asi signál stíní,taqkže s tím musíš ven!
JABRAKA
nejlepší bude nastavit, nebo vyměnit plechovou anténu za použití drátu o dostatečné vzdálenosti a na ni vytvořit indukčnost, tj. omotat drát kolem nevodivého jádra, je to nejlepší zp=ůsob, jak snadno zvýšit "příjem" rádia.
