Jak zamalovat fleky po vytopení?
Ahoj,
tak se snažím vymalovat panelákový byt poté, co jsem vysušil a odplísnil flek na stěně způsobený protékající pračkou o patro výše. Byt byl dva roky zpátky vymalován Primalexem Plus nabílo a ještě mi trocha zbyla až do dneška, vylovil jsem jej tedy a jal se přetírat ten flek (okraje větší a do ztracena). Po zaschnutí mě čekalo celkem nemilé překvapení - tmavé hrany byly opět vidět. Tak jsem to zopakoval ještě dvakrát dva dny po sobě a hrany jsou stále vidět, akorát že o něco méně. Samotný rozdíl mezi starou a novou malbou vidět není.
Dělám něco špatně a na fleky od vytopení se musí asi chytřeji. Otázka zní - jak?
Zkus mrknout na stránky Primalexu:
http://www.primalex.cz/index.php?location=51&o=N%E 1t%ECr+pro+p%F8ekr%FDv%E1n%ED+skvrn
např.:
Blbě. Jestli je na panelu štuk, servat, natáhnou nový a vymalovat. Jinak to poleze furt skrz. Když bude vrstev malbytu příliš, odloupne se to celé a jsi tam co na začátku
Nu je mnoho prostředků,které fungují.Před lety jsme používali lihový lak ve spreji.Stačilo přestříkat a byl pokoj.Samozřejmě bylo třeba skvrnu seškrabat až na panel,tam provést izolaci a pak vymalovat.Problém je s tím,že takové místo je pak vidět jako propadlý dolík.Pokud použijeme tento způsob třebas s jiným izolačním nátěrem,je pak nutno"dolík" srovnat finální stěrkou,kterou naneseme širokým hladítkem a po zaschnutí lehce přebrousíme brusnou síťkou.
JABRAKA
Klasicky přetřít třeba olejovkou bílou a pak na ni primalex....je to tajemství malířů..!!!
zapoměl jsi tam napsat "základovou", protože na emailu to nedrží a po čase se to loupe. Měl jsem stejný problém a stejnou radu od malíře - a funguje to!!!
Když si připlatí a naválí na to fasádní barvu, tak se mu udrží i na olejáku. To je asi nejjednodušší způsob, jak se zbavit linkrusty a nechtít komplet otloukat omítku, protože žádnej jinej způsob jak ji odstranit neexistuje.
sice jsem se k této diskuzi dostal až s velkým zpožděním, ale existuje spolehlivý způsob čím přestěrkovat lingrusty - je to sádrová stěrka Ardex A828 - drží na nich spolehlivě a pevně - na stránkách www.ardex.cz se dá stáhnout postup, popř.mají ochotné techniky po celé ČR a SR, kteří to i předvedou prakticky
Zaručeně jenom nitro může být základní bílá a nebo lak matný,za chvilku zaschlé a můžete přetírat,nejlevnější a nejrychlejší (15 let praxe s interiéry)
V inzerátu této diskuze je nápověda a barvy a laky Slaný-je tu uveden nátěr pro tyto účely:
SCH 58 ECOLOR BLOCK COAT Izolační nátěr na překrývání skvrn
JABRAKA
Ja na to používam akrylátový tmel http://www.het.cz/sk/tmely/akrylatovy-tmel-hobby/p roduct.html?id=59, alebo iný , stačí natiahnuť stierkou cez fľak tenkú vrstvu a pozaschnutí môžeš maľovať.
Díky všem za podnětné postřehy, už jsem tam napral asi šest vrstev a je to lepší a lepší. Pokud se to neodloupne, jak vyhrožuje Rce, tak by to možná mohlo po pár dalších vrstvách vypadat už k světu.
Takže ,rada od malíře! jedině nitro. Lak nebo základ. Po hodině schnutí natřít primalexem do kterého přidáme trošku sádry aby nám to po nanesení nedělalo oka. nechat dvě tři hoďky zaschnout a přetřít finálkou. Hotovo. Velice dobře izoluje i zakouřenou cimru. ono tam jde totiž o to že nitro velice rychle zaschne a to je právě ten účel , při kterém flek nestihne prostoupit.
Update: v Bauhausu jsem zakoupil Telsal, http://www.teluria.cz/p/cs/9566/telsal-koncentrat. aspx, teď jsem s ním ty fleky prásknul. Nechám to vyschnout, dám na to klasiku Primalex Plus a uvidím.
První postřehy k Telsalu:
- kilový kyblík stojí stovku a udělá se z něj 5 litrů nálevu. To je víc než dost na vytopený Černínský palác
- je potřeba jen štětku mírně namočit, jednou přetřít inkriminované místo a PRYČ od toho! Jakýkoliv pokus o vylepšení (metodou "ať se to napije") skončí totálním zpuchřením malby. Upozorňují na to i na kyblíku
- Po natření zdi je slyšet jakoby šumění. Těžko říct, s čím ten síran hlinitý v Telsalu vlastně na zdi reaguje, ale aspoň mám pocit, že to něco dělá
Budu podávat průběžné informace.
Protože se mi do toho vložili Kubrt s Hivrisem, jsem nucen vytvořit další příspěvek.
Telsal - nic moc! I když asi byla chyba ve mně, resp. v tom, že na fleky už přišlo pár vrstev primalexu.
No zkrátka to i po přelíčení prosvítá.
Zítra jdu pro piksličku bílého nitra a pytlík sádry.
To Moas,jen probůh nepoužívej normální sádru!Odloupne se stopro.Kyblík stěrky finálky(3 kg) mě stál 75 Kč.Stačí zlehka natáhnout a zaručeně to zakryje.
JABR
Brendys psal Primalex se sádrou... to jsem měl na mysli.
Poslední řešení (když už všechny ostatní metody selžou), je obyčejná bílá přetíratelná tapeta....
Jak už zde bylo řečeno seškrábnout a přebrousit,smirkem jenom lehce a přetřít primerem nebo nitro barvou jedno jestli vrchním nebo základem.Barva se vsákne a uzavře mapu.potom normálně malířskou.Je to osvědčené.
můžeš použít i bezbarvý lak na vlasy - teda pokud tě nevidí drahá polovička
