Mys v kuchyni
Ahoj, mame mys v kuchyni. POradite mi nekdo na co ji mam chytit? Zkousel jsem salam, rohlik, marmeladu, orech a nechytla se na nic. Uz to trva mesic a jsme z toho zoufalej.
Mate neco osvedcenyho na co se vam chytla?
diky
Oříšek, škvarek, čokoláda. Pastičku umístit u stěny. Použít plastovou pastičku, ty jsou fakt super. Pokud je to měsíc, doporučuji granule a odpočítat, abyste věděli, jestli sežrala.
Číhat s brokovnicí.
Teď vážně: Návnada se musí k tomu mechanismu pastičky přivázat režnou nití, jinak to myš dokáže stáhnout z háčku, aniž přístroj sklapne. Dalším požadavkem pro úspěšný lov je nastražit pastičku na samý okraj, jinak past nescvakne. Pastičku umístíme opatrně na místo, kde bylo lovené zvíře naposledy spatřeno. Bacha, aby se do pasti neulovila kočka nebo pes. Též je vrcholem potupy, aby se chytil sám lovec. S návnadou si není třeba dělat příliš vrásky, myš žere všechno. Nejraději špek, sýr, ale i hrušku nebo jablko či molitan a noviny. Doporučuje se aromatická návnada, aby jí zvíře cítilo z dálky (špek, kůže od špeku). Je-li však myš přežraná hojností nalezené potravy v kuchyni nebo špajzu, bude lov dlouhý a obtížný. Už taky proto, že při dostatku žrádla se ti zmetci množí jako koťata.
Do těhle - http://www.dojicitechnika.cz/eshop/chovatelske-pot reby/boj-se-skudci/670838-pasticka-na-mysi-bila.ht ml se nemusí nic přivazovat, klapou jako blázen. My tedy máme kulatější, ale to asi bude stejný druh.
Vypadá to jak oddělovač okončetin. Co z tý myši může po sklapnutí zůstat?![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Zůstane toho dost, ale musíš to pak posbírat.
Rozhodně to nic neoddělí, máti je schopná neustálým vyndaváním a znovunatahováním chytit 4 za den. Jednou se stalo, že pastička sklapla a myš ležela mrtvá o kus dál, asi jí trefil šlak.
Jo, tu znám. Mám ji v maxi vydání na potkany. Ta by měla být na zbrojní pas. Nastražení je o strach. Potkana to přecvakne jak žížalu. Kam se hrabe gilotina. Do toho šlápnout, tak je to skutečně oddělovač a noha v pr**li. Chlap co to prodával na nějaké výstavě, tuším vloni v Litoměřicích na Zahradě Čech, měl vycpaninu potkana a po pár ulovení mu z toho plyšáka padaly vnitřnosti.
A při bližším zkoumání se dalo odhalit, že mu na jedné ruce chybí tři prsty a druhou má umělou, že?
Jo, ten hák z lokte působil docela stylově.
Taky jsme měli a byli nuceni odchytit myš ručně, já naháněla a manžel lovil. Vylézají z úkrytu nejraději v noci, tak si počíhat a zaútočit
Na pastičku nesahej rukama. Budeš mít větší úspěchy.
A víc prstů.
Kolega ji ulovil vysavačem. Prej to byla docela naháněčka, ale pak jen zarachotila v hadici a byla v pytli
Jedině slanina nebo čerstvá topinka a plastová pastička lovím takhle dvě denně v dílně.
Diky moc za rady. Dnes jsme podle rad znamych nstrazili chleb namoceny v marmelade, do dalsi syr, do dalsi salam a do dalsi burak, tak jsem zvedav, co bude rano.
To vse mame v obyc pastickach. Pak tam mame jeden domecek a v tom je vlas orech, rohlik, salam.
Mys uz je tam urcite tak mesic. Mela urcite co jist, takze myslite, ze bude rozmnozena?
třeba to byl kluk
Nedoufat. Myši se líhnou zhmotněním cizího časoprostoru. Je-li jedna myš přítomna, je to transportní důstojník a myši se pak hrnou jedna za druhou.
"Naše" myši chytáme na kousek suchého chleba (no jo, přestavujeme domek, jsme chudí). Chleba nutno omotat nití aby ho ty svině chlupatý nestáhly. Pastičku moc neochmatat, nastavit hodně "najemno" a uložit ke stěně nejlépe na nějaké zúžené místo kudy myš probíhá. Podmínkou je aby nebylo postaráno o její nasycení odloženými poživatinami. Za ty roky by mě mohli v Haagu soudit za myší genocidu.
Mne sa zatial osvedčil ako nástraha kúsok piškóty.
Tak rano bylo z pasticek, kam jsme dali salam - kremesnik, sezrano vse, ale past nesklapla. Chleba, orisek ani syr nezabrali. Ale proc ta past nesklapla? Co je to za smejdy?
Jak to mam udelat?
Mno, tak jestli von to nesežral soused.
Konec srandy - zkuste sehnat domečkovou past: http://www.kovohb.cz/produkty/dompotrb/images/past min.jpg
Nejlépe víc druhů pastí, a dobře žerou perníčky máčené v čokoládě.
Mně se právě tahle "humánní" osvědčila nejlépe. Co se týče jídelníčku, bude to asi silně individuální, každá je zvyklá na něco jiného.
Taky se přimlouvám za domečkové.
Pokud máš klasickou pastičku, prohlédni si konec "zajišťovacího" drátku. Někdy tam bývá nepatrný "zobáček" vzniklý z výroby. Ten konec zapilovat. Musí fakt držet "na krajíčku". Odzkoušej si po položení jak hodně do nástrahy musíš klepnout než pastička sklapne. Mělo by to být opravdu najemno.
Doufej, že to dřív naladíš, než dojdou vlastní prsty.
Tak ať nechá ladit ženu
, vždyť on přeci bude ten, co piluje (maximálně se odsoudí k domácím pracem, neb ruka bez prstů koště a vařečku neudrží
dekuji za rady
mysi jsou chycene
byly tu dve
nakonec do klasicke pasticky....musel jsem to dat pekne najemno a kremesnik pekne napichnout na ten zobacek...
nechapu jak muzete nekdo rikat, ze ty domecky jsou lepsi a humanni, ja i kdyby s emi chytla do domecku, tak ji vezmu a umlatim k smrti...
Jsou to takovy svine, ze to neni ani mozny...
Mel jsem silenej vztek...vsude smrad z te jejich moci, vsude hovna...vsechno rozkousany....roste hnus
Vyhodili jsme 5 igelitek potravin.
Ty domečky jsou účinnější, alespoň u mě se osvědčily víc. Nic jiného jsem nepsal. Natožpak to, že jsou lepší proto, že jsou humánní. To prosím neplést.
Jednou jsme měli na návštěvě rejska. Vlezl do domečkové pastičky, důkladně si jí uvnitř prohlédl a pak spokojeně vylezl a šel pryč.
Ve 4. patře paneláku. Seděl jsem jak přilepený a ani se nehnul, abych ho nevyplašil.
http://www.imagecross.com/11/image-hosting-view-19 .php?id=1677001024.gif
kup hada, vypusť had, had sežere myš a pak postupuj podle návodu "jak chytit hada v kuchyni" ...
Nedám dopustit na pastičky z umělé hmoty, jen pozor na prsty.Návnada - zkoušel jsem více druhů, osvědčil se oříšek i špek.Lovu zdar a pozor na ochránce přírody.
