Kotle Atmos
Dobrý den,máte někdo zkušenosti z:Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej ( ETO )
http://www.atmos.cz/czech/kotle-003-kombi-kotle-na -drevo-palety-eto-zemni-plyn
Kotlům Atmos nevěřím od přírody. Kombinované kotle, to je jako foťák v telefonu - každé zařízení je nejúčinnější jako jednoúčelové. Když se toho nacpe do jedné škatule hodně, bude hodně poruch. Toto je pouze můj soukromý názor.
Jo,taky nejsem o té zpolehlivosti zrovna dvakrát přesvědčenej.Myslím si,že pro barák je lepší mít dva na sebe nezávislé zdroje tepla z důvodu spolehlivosti.Když se jeden vysere,furt máte druhý v záloze (třeba kotel na pevná paliva + plynový kotl).Takhle se vám v kotli přes zimu něco vysere a mrznete.
Kotle jsou v pohodě, fungují bez problémů, nedej na pomluvy. Hlavní vtip kotlů je v odtahovém ventilátoru, který řídí dvojice termostatů.
Jindra
Máš zkušenosti z konkrétní značkou nebo typem?Rád si nechám poradit.Chtěl bych kotel na uhlí a peletky.Nejlépe s automatickým přikládáním.Taky se mi líbí když je k tomu akumulační nádrž.Kolega má bez akumulačky kotel s automatickým přikládáním a je s ním spokojenej.Od této firmy:www.agromechanika.cz
Díky za tipy.
proč pracně vyrábět peletky, když obilí se tam sype tak, jak se vymlátí?
Právě ten ventilátor považuji za největší slabinu. Je hodně tepelně namáhán a ne prvotřídní kvality. Ale už se mohli zlepšit, to je starší zkušenost.
Taky jsem se toho ventilátoru bál. Ale máme Atmos C20 již 14 let a ventilátor stále funguje. Jediné, co se mi rozpadlo je izolace na horních dvířkách, tak budu muset sehnat novou. A asi před 3 lety jsem měnil vypínač na ventilátor, který se rozpadl. Oprava asi za 20,- Kč
Jsem s ním maximálně spokojen. Topím v něm každou zimu dřevem, jen na jaře a na podzim přitápím elektrokotlem, když je potřeba večer jen trochu zavlažit radiátory. Jediné, co nemá rád, je škrcení. Jak se stáhne regulace na 50 - 60, tak to potom vydrží žhavý základ až do rána a není potřeba znovu rozdělávat, ale hodně dehtuje. Ideální je rozjet ho tak na 70 - 80 a nechat pěkně hořet. Před tím jsme měli Dakon, ale ten zdaleka tolik nevydržel.. Takže spokojenost
Mám zkušenosti s tímto.
Jindra
A spokojenost?Jak slouží?Výhrady k této značce?
Na všechno se najdou fandové i odpůrci, záleží co od kotle čekáš. V kategotii kotlů na pevná paliva jsou tyto dobré.
Jindra
Mě by zajímalo, jak docílit, aby kotel po 4h topení nevyhasnul Dík O
Zkus dojít přiložit!
Hezký den, máme už druhý kotel na dřevo této značky. Subjektivně mohu říct že kvalita asi značně stoupla, protože první se po pár letech rozpadl, ale ten druhý drží
Jinak souhlasím s názorem, že je vhodné mít jeden kotel na dřevo a pod. A druhý na plyn. Zatím mám zapojení přes čtyřcestný ventil, ale koukám po zapojení s akumulačními nádržemi.
dobrý den a máte zapojený i s tímto čtyřcestným ventilem ladomat 21. jura
Akumulační nádrže vřele doporučuji.
Já sice v novostavbě topím jen krbovými kamny o výkonu 12 Kw do výměníku a natápím akumulaci 850 litrů, ale na běžný provoz to stačí s přehledem.Kolem šesté zatápím v krbovkách, topím zhruba do 21-22 hodiny, než jdu spát.
Máme jen radiátory, kromě koupelny, tam je i podlahovka.Nádrž stačí dotápět dům celou noc (22 stupňů na termostatu) a celej den (24 stupňů).
Pokud vyloženě nemrzne topím klimatizací.Ale není to takové to teplé teplo, jako při krbovkách.Teplej vzduch z místnosti, kde mám krbovky ženu ještě ventilátorem do spojovací chodby všech ostatních pokojů (přizemní bungalow) a to stačí na využití zbytkového tepla z krbovek.
Ale akumulační nádrž opravdu velmi hodně pomůže.
Taky jsem měl Atmos. Každou chvíli nefungoval větrák nebo termostat. Navíc se to furt ucpávalo, popel místo aby odlétával pod rošt, zůstával v násypce. Stále se to muselo tyčí prošťouchávat. No prostě hrůza.
Teď mám po rekonstrukci a zateplení baráku elektrický podlahový, radiátory jsem vyházel, a je klid.
Zatápím čudlíkem
DObrý den,já mám Atmos C20 kombi od roku 96,komplet s regulací,čtyřcestný ventil,to že se vám dělal popel tam kde neměl bylo nekvalitní uhlí,mám s ním už nějaké zkušenosti a vytápím s ním barák o rozloze 240 m2 a naprosto bez problémů,za dobu co ho mám tak byla jednou šňůra do dveří a zhruba 3 roštovací segmenty a ventilátor investice cca 1500Kč,na noc kotel nacpu uhlím cca v 9 večer a přikládat jde žena tak kolem 10 ráno a nikdy se nestalo že by kotel byl vyhaslý - teplota uvnitř místností od 23-25 stupňů.
Já jsem s ním naprosto spokojený,je třeba zjistit jaké uhlí mu chutná,já osobně Mostecká kostka a Bílinský ořech I
mám kotel Atmos D15P na pelety s autom. podavačem a topím jen peletami. Spokojenost, kotel po 4 letech jako nový bez dehtu, stále bílý šamot, jednou za 4 dny se jdu podívat do sklepa. Termostat v obýváku řídí ventil ve sklepě, Ladomat hlídá teplotu vody v kotli, za zimu jsem minulou zimu zaplatil 2,5 tuny peletek cca 14000 korun.
mam atmos c 20 bez s ,, jak se cisti sekundární vzduch privod nevite
Dobrý den, máme kotel AtmosC18S 5 let, s kotlem od začátku jen problémy, špatně hoří, hodinu trvá než přes Ladomat začne topit do domu a když se konečně rozhoří tak vyhasne. V návodu píší, že vydrží až 8 hodin a pravda je, že jen 4 hodiny, což je absolutně nevhodné , když chodíte do práce a nemáte čas přiložit, tak mrznete. Neustále ho čistíme, jsou z něj hory popela a prašnost strašná. Neustále jsem v kontaktu přímo s Atmosem a at mi radi upravit saní tak nebo tak pořád se kotel dusí, ikdyž ventilátor jede naplno, u kterého už pískají ložiska. Navíc věhlasný rošt, se po 5 letech už rozpadá. Nekvalitní kov se propaluje a šamotová výstelka se drolí.
Mám atmos DC25s první rok a v létě pude do světa. Už ho nechci ani vidět.
A budu kupovat Attacka sice dražší ale už sem byl na několika prohlídkách a du do něj.
Měl jsem dva Atmosy na dřevo a musím říci, že životnost prvního 9 let a druhého 14tet. Což při té ceně není moc. Uvažuji o litinovém Viadrusu.
