Midistanice EDISON 2126B
Dobrý den,koupil jsem si obyčejnou Meteo stanici.Mám problém s měřením venkovní teploty,protože délka čidla je krátká.Proto se chci zeptat,jestli můžu venkovní čidlo uříznout,nadpojit delším a jestli zůstanou hodnoty měření stejné nebo se budou lišit.Popřípadě jestli tím uříznutím a nadpojením to měření nějak znehodnotím.
Děkuji...
Nevím,jaké čidlo je u toho přístroje.Ale obyčejně jsou termočlánky,připojované vedením,kompenzovány a ocejchovány až po připojení vedení.Termočlánků je mnoho typů,takže záleží na tom jaký je ve stanici použit.
JABRAKA
Dobrý den,nejpravděpodobněji tam bude termistor určité hodnoty,doporučuji stanici rozebrat ,odpájet kabel čidla a proměřit ohmmetrem hodnotu termistoru včetně kabelu,při měření čidlo mírně nahřejte a uvidíte změnu hodnot.Myslím,že když čidlo nastavíte jen o pár desítek centimetrů,tak bude vše OK.Několikráte jsem toto řešil u čidel v líhních a zkrácení,nebo prodloužení nemělo téměř žádný vliv na funkci ať teploměru,nebo termostatu a to mi jde o desetiny stupňů.Můj názor je takový,nenastavovat,ale čidlo napájet na nový kabel,používám stíněné dvoulinky,cena okolo pěti korun za metr.
o.k děkuji a jdu do toho![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
