Čím zateplit dutinu
Poradíte někdo, čím zateplit dutinu mezi střechou (krokví) a sádrokartonem. Dutina je přístupná z horal a široká na šířku krokve a dlouhá asi 1,5 m. Napadlo mě tam nasypat kuličky polystyrenu, co se používají jako plnivo do betonu. Doporučíte mi toto řešení nebo máte nějaké jiné řešení.
kutilsky bych doporučil ekostyren, odborně rozebrat SDK a zeteplit i pod krokví, jinak máte tepelný most, čaem to udělá na SDK pruhy!!
ten tepelný most vznikne i při zateplení ekostyrenem?
Tepelný most vznikne každým zateplením, přesněji tepelný most je na každé standardně nebo nekvalitně zhotovené stavbě. Proto tvrdím, že zateplení musí být provedeno idividuelně na každou stavbu. Nejde říci, Pepa dal tohle, tak u mě to taky zabere. Proto tahám vědomosti z tazatelů, co chtějí zateplit, jak to tam mají zhotovené.
Jabraka je "odpůrcem" zateplení, jí zase velký zastánce.
Asi bych pominul nějaký most.Do dutiny nasuň jen vatu,Rockwool.Celá dska se tam vejde.Neuškodí,když nad tím zustane dutina,která se vyvede,otevře,do půdního prostoru nad strop.Nebude to ideální,ale takový malý kompromis.
JABRAKA
Ale Jardo, takto to nejde! Co parozábrana? Co zateplení pod trámem?
Milane když on to nechce rozebírat a toto je nejlevnější řešení.
JABR
A co takhle foukaná izolace? Ta by tam nešla?
samozřejmě že šla, ale je to jako s ekostyrenem.
Izolace musí být i pod krokvemi!!!!!!!
Jestli jsem správně pochopil popis v dotazu, tak Vám jde jen o dutinu mezi krokví a SDK? Mohu se tedy domnívat že máte zatepleno mezi krokvemi, např. řekněme 20cm izolantu, krokev má profil 12/16cm, takže Vám vznikla prázdná mezera jen za šířku krokve, tedy cca 12×4 cm, asi 1,5m hluboká z pohledu shora?
Latí našťouchat kousky minerální izolace, nebo vsypat polystyren a opět umačknout latí. Obojí je možné, minerální vlně bych věřil více.
sHpy00n, já to pochopil jinak, páč HU napsal: "široká na šířku krokve"
pane tazateli, vysvětlete to. děkuji
sHpy00n, , měl jste naprostou pravdu. Špatně jsem to pochopil.
Je to předně tak, mezi krokvemi je zatepleno (cca 25 cm vaty) jde jen o zateplení pod krokví. Na krokvi jsou přidělané úchyty pro sádrokarton, takže se tam bude těžko něco cpát. Proto mi přišel lepší ten polystyren, který je sypký a propadá tam. U vaty bych si nebyl jistý jestli by se dostala až na dno a jestli se správně rozptýlila. Pokud bych vatu nacpával (stlačoval) nezhorším její izolační vlastnosti (vytlačený vzduch)?
V místnosti je celkem příjemně, ale v zimě jsou v sádrokartonu vidět zvlhlé hlavy šroubů.
přesná ukázka špatně provedené práce. Takto to být nesmí. Ale trochu pomůže ekostyren.
Jabrako, tady máš ukázku tepeného mostu!!
No mně není jasná ta 25cm tlustá krokev... To už by snad i dřevo mělo být dostatečný izolant? Každopádně je to chybně navržené, když není izolace ještě přes krokve.
on nemá 25 cm krokev, ale jen 16 cm (třeba). Přímákama nebo jinýma zavěsil rastr o 9-12 cm níže.
přesně tak
Ha, nebudete tomu věřit, ale dneska jsem to maloval zákazníkovi, jak to máte vy.
Taky potřebuje zasunout desky Orsiku mezi SDK a trám.
Otázka je jestli nebude překážet rošt, na kterym sádrokarton asi je připevněnej.
když se ví jak na to, tak nepřekáží
