zvýšení hráze
Jaký máte názor na zvýšení hráze ztraceným bedněním momentálně jsou tam fošny cca40mm.Byla by to 1 řada asi 20m dlouhá každý kus by byl se základem který je z žulových kamenů spojen 2 roksory cca16mm navrtáním do základu a samozřejmě armován i horizontálně a vyplněn betonem 3ku1 je to na řece takže jde přes hráz led a občas i větší kusy dřeva při povodních.
Jestli přez to občas půjdou ledy a klády tak to vidim maximálne na jednu zimu nebo sezonu ony totiž ty betonové šalovačky nejsou určené aby odolaly takovému zatížení o vnitřní destrukci vlivem rozpínání mrznoucí vlhkosti v tvárnici nemluve ani kotvení se mi moc nezda myslim ze by to chtelo vic ještě jedna otázka na závěr co na to povodí?
povolení na příští rok samozřejmě máme hladina se nezmění jen nevíme jak na to budem vše konzultovat s odborníky napadla mně tato debata co se týče 16mm roksoru ten bude držet pouze na střich což myslíme že je dostačující tvárnice by byly od firmy best ty jsou jistě na trhu nejlepší normálně půjde přes jez asi 1cm vody jako kolem umnělého břehu takže ne přímo je to nejrychlejší řešení a také nejlevnější co se vám nezdá na kotvení rádi se poučíme nemáme tolik zkušeností stavíme tarasy z kamene ale ztracené bednění jsme ještě ve vodě nepoužily díky za odpověď.
Nejde o ty roxory, ale to ztracené bednění je porézní a IMHO při mrazech to voda roztrhá.
Tak to by bylo lepší, aby to nebyla "hrana" ale spíš klínovitý náběh, aby se tak ty kusy nadzdvihly a nebouraly do toho kolmo.
