motorova nebo elektricka pila?
Je lepsi si koupitmotorovou nebo elektrickou pilu? Ktera znacka je nejlepsi? Potrebuji to na rezani klad, ktere mam na zahrade. Do krbovych kamen.
diky
diky
univerzálnejšie použitie má benzínová, jej nevýhodou je cena za pilu a značne drahšia prevádzka, jedno dopoludnie práce = cca 1,5-2 litra benzínu + 0,2-0,3 litra oleja na reťaz, životnosť hnacieho kolečka aj reťaze je obmedzená, životnosť lišty tiež: po cca 3-5 výmenách hnacieho kolečka je nutné vymeniť aj lištu.
elektrický pohon je akosi šetrnejší k reťazi, ku kolečku aj k lište, možno je to tým že záber nie je tak razantný ako u benzínového pohonu, a aj výkon motoru býva nižší, nevýhoda je malá mobilita a neustále prekážajúci kabel
akú značku ? podľa predpokladanej záťaže a tvojej peňaženky
diky
nerekl, bych ze provoz je nejak drazsi nez u elektricke pily...
Napr elektricka pila Heccht 2040 QT ma prikon 2000W. To je prece dost, ne?
Predstavuju sipulu tak do 9OOO Kc. ROzhoduju se mezi Stihl a Dolmar. Obe jsou motorove.
MYslim, ze elektricke jsou k nicemu.
Když pominu broušení řetězu, olej, servis, atd
a předpokládám, že řezání palivového dříví není tvůj koníček:
2000W=2kW=10,- Kč(????)
Řežeš 1 x za rok cca 10 hodin (nepřetržitý provoz)- teda pokud nemáš Karlštejn a krby na selata.
10 hod=100,- Kč
Rozdíl cen=4 tis(???)=40 let provozu el.pily.
Navíc o motorovku se musíš starat daleko víc jak o el.
Něco jako zazimování motorky. Stáhni si manuál k motorovce (při delším odstavení vyšroubujte svíčky, do válců nalejte olej, vylejte benzín....blablabla) A celý rok ti někde SMRDÍ!
El. - uchovejte v suchu...
Akorát se s El. chodí blbě řezat do lesa.
Vykašli se na nějaký výpočty nákladů. Pořiď si pořádnou benzínovou. Byl jsem ve stejné situaci, klády do krbových kamen, a pořídil jsem si Husqvarnu za nějakých 15 a nelituju toho. Řeže sama.
Elektrický pily jsou dobrý tak pro toho, kdo si chce přiříznout palubky...
Zase jejich provoz je mnohem tišší.
Osobně bych se rozhodoval podle požadovaného množství dřeva. Pokud je to jen občas, tak bych šel do elektriky, na to se benzín nevyplatí.
Zase s benzínem se dá jít i do lesa.
presne to by mohlo rozhodnúť, ročná potreba max 8-10 "priestorových metrov" - jedna dobre naložená fúra, na to stačí lacnejšia, menej mobilná varianta, elektrická, no zobrať najvýkonnejšiu. Ono na "kulatinu" pri hrúbkach nad 20 cm je 2KW už málo, je potrebné rezať pomalšie, to množstvo ale nie je veľké, tak sa dá tomu obetovať trochu času
Máš pravdu, předsedo!
Taky můžu zakoupit traktor s rekultivátorem na záhonek manželky 3x10m.
Půjde to s ním na jaře taky samo.
A pak to celý rok bude stát v garáži do příštího jara.
sorry, k rokátorovi...
No, tak sis trochu zapřeháněl...
Při množství dřeva, které potřebuju na zimu, si nedovedu představit, že bych to měl pižlat elektrikou. Skoro celá naše vesnice topí dřevem a všichni mají benzínovky.
Jestli si někdo nařeže pár špalků a občas si zatopí v krbu, může to řezat čímkoli, ale při větším množství je poznat rozdíl...
Souhlas. Měl jsem půjčenou drahou elektrickou, ale s benzínovou Husqvarnou za 13, co jsem si koupil, se to nedá srovnávat. Chtěl bych vidět 15 metrů dřeva řezat elektrikou. Kabel se motá pod nohama, nechci domyslet, když se do toho někdo zamotá a padá s roztočenou pilou, v lese taky moc zásuvek není, určitě bych nevolil znovu jinak. Benzín nevypouštím, olej do válce neleju, neznám nikoho, kdo by tohle dělal. Chcípám ji vytočenou, aby tam trocha směsi zůstala, v benzínu přeci olej je, tak ten válec nemusí za 2 měsíce zreznout. A dnešní benzíny nevodnatí, pokud vím, tak proč vypouštět. Spotřeba mě netrápí, těch pár litrů benzínu a oleje nestojí svět. Vyšší výkon ušetří spoustu dřiny a času. Navíc je na ni spolehnutí, nikdy mne nezklamala. Po 4 letech jsem si vzpomněl, že bych mohl zkontrolovat vzduchový filtr. Ani smítko, díky air injection, a to ji opravdu nešetřím. Viz air injection video.
S tímhle souhlasím do posledního puntíku. Ten kabel elektriky pod nohama, to je opravdu poukaz na pořádný malér.
Nějaké vypouštění benzínu nebo tak... to už pár let neděláme, a to máme nějakýho OleoMaca, kvalitativně nepochybně horší hež Husqvarna, přesto i po zimě nastartuje a frčí zcela hladce. Cenu benzínu do pily opravdu člověk řešit nemusí, vždyť je benzín dvakrát levnější než pořádné točené pivo...
A lze garantovat, že jakmile si člověk pořídí pilu, tak ji zaručeně bude jednou potřebovat tam, kde chybí detail - zásuvka.
Chlapi, řekněme si otevřeně, výkon pily motorové určitě nenahradí žádná elektrika. Pohybovat se v hromadě klád s káblem za zadkem...taky žádný med, občas mají dřevorubci sami dělat co se sebou. V dnešní době si myslím že není zase takový problém ty 4000Kč přidat a koupit nejlevnější benzínovou pilu (ZNAČKOVOU PODOTÝKÁM) a ta bude stejně výkonější než nejdražší elektrická. Měl jsem tu čest řezat se základem od husqvarny, a když je vše jak má být, nabroušený řetěž, lišta ok, benzín s olejem ok, tak jede jak profi pila s nenabroušeným řetězem. Mimochodem řetěz se musí brousit určitě i na elektrice, a určitě i lišta musí mít nějakou údžbu nebude to v takové míře jako u benz, ale bude. Mívejte se tu jak chcete, čest!
DIky za nazory. Koupim motorovou. Jen by me zajimalo jakou znacku. Husqarna preej uz davno neni co byvala.
CHlapi, vy ktery mate motorovku jaky mate znacky a typy?
Jedna paní povídala...já mám od husqv.: křovinořez - jede pořád, bez problémů zatím ho mám jen půl roku ale ok, pilu profi - ta je starší tak 4 roky, jede pořád bez problém, startuje krásně výkon jak blázen ( 357xp) pak pilu hobby - stará 2 roky, jede ok, akorát není na velké stromy (průměr 40cm a více) protože je slabá. Takže za mě husqv. jen doporučuji, u nás v servise přívětivý - náš zákazník, náš pán.
Dobře děláš.
Já mám Huqvarnu 345 e-series. 2,2 kW, podle prodavače vyrobená ve Švédsku, narozdíl od levnějších. Už se asi nevyrábí, ale podobnou určitě najdeš. Je to asi taková nižší střední třída, jsem s ní maximálně spokojen a po zkušenostech věřím, že mi bude sloužit ještě spoustu let. Bez problémů jsem s ní kácel i stromy o průměru 60-70 cm. S nabroušeným řetězem jsem nadělal kubík na metry za 15 minut, to je potom radost. A není těžká, perfektně startuje, ještě jsem ani neměnil svíčku.
Ještě odkaz:
345-e-series
no a cena je jaka?
sedíš za počítačom, tak si klikni
Přečti si to ještě jednou. Píšu, že už se asi nevyrábí, a o něco výš uvádím, že jsem za ni dal cca 13 tisíc.
Ale husqv. má určitě nástupce, dělají to tak s jakýmikoliv stroji, jestli bylo něco dobré, proč ten mechanismus měnit že?
Strejdo, takze ty rikas, ze motorova pila za 13 tisic je lepsi nez elektricka za 3?
V cem je tak zasadni rozdil?
Ve všem. Myslím, že už bylo řečeno vše. Pokud jsi tedy ty odpovědi četl pozorně, argumenty pro a proti všichni uvedli. A nebo víš co? Běž do půjčovny, půjč si na 1 den elektrickou a potom benzínovou. Sám uvidíš, o čem to je.
Zdravim, timto jsem si v minulosti take prosel. Po zniceni napinaku retezu u me elektricke pily (neznackove - nejaky Grizzly...) jsem se rozhodl pro koupi benzinove. Pro zvoleni spravneho typu, znacky, vykonu atd... bych Vam doporucil mala-mechanizace forum, kde jsem se take inspiroval. A vysledek? Tretim rokem k naproste spokojenosti pouzivam Dolmar PS500. Mira
Tazatel už se rozhodl, takže doplňkové info není už asi stěžejní, ale dovolím si. Elektrická pila je jak již někteří majitelé uvedli skvělá ve své bezůdržbovosti (krom čištění), její zaměření je ale čistě hobby a proto se hodí především pro práci v uzavřených prostorech. Důležité je rozlišit řetěz. U elektrických v 98% je malá 3/8, která se dává i na benzínové hobby pily a profi prořezávačky větví. Tento typ řetězu je ale na kulatiny všeobecně nevhodný, protože se rychle tupí. Proto se na větší množství (ikdyž třeba jen 2x do roka) doporučují pily farmářské, které mají 3,25 řetěz (popř. profi velká 3/8). Značka není až tak důležitá, důležité kde ji koupíte. Vyhnout se obloukem velkoobchodům především kvůli náhradním dílům. Husqvarna skvělá značka, ale platíte 20-30% značku jako takovou. Každopádně při výběru Husqvarny se opět vyhnout velkoobchodům, protože dost často na takovou pilu neseženete díly ani v autorizovaném obchodě H. Jinak základní farmářky se pohybují od 7,8,9tis. nahoru. Nejsou špatné značky Jonsered (stejná továrna co Husqvarna), Stiga, Stihl (pozor, ten má svoje atipické řetězi).
Pokud požíváte pilu na řezání dříví u domu pak v každém případě pilu elektrickou.
Motorová benzínová pila je určena hlavně ke kácení a přípravě dřeva v lese. Není přece možné benzínovou pilu používat na přípravu polen v zástavbě pro její nadměrnou hlučnost.
Fajn, tohle přečtu tomu "dobrodruhovi", kterej obšťastňuje všechny sousedy řezáním dřeva o víkendech na cirkuli od nevidim do nevidim.
Dobrý den, ke značce- když jsem já kupoval před dvěma lety také jsem to řešil. Kamarád má servis a tvrdí je dobrý je stihl, husqarna ale od 12000,- do této ceny je to vyráběné v Itálii a není to prý nic moc. On doporučuje DOLMAR, sice je ta pila těžší, ale je to poctivý výrobek na který je bezproblémový servis i na starší typy.Já ho mám 2 roky a nedám na dolmar dopustit.Kamarád má tuto značku z tuzexu tzn. min 25let a řeže s ní furt a v servisu byla jednou s nějakou prkotinou za 200,-.
