Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vrzajici drevena podlaha
panove, nevite co se starou drevenou vrzajici podlahou ? v baraku je stara drevena podlaha z prken na ktere je koberec. nevite nekdo jak to vrzani odstranit aniz bych musel delat podlahu novou ?
pro upresneni, prkna jsou na tramech a nemaji zadny podklad jako treba beton atd, a jsou natrena silnou vrstvou nejakeho barevneho laku. to cele je zakryte linem a na tom linu je koberec.
většinou stačí,vzít dlouhé vruty a prkna důkladně přišroubovat.Není třeba všechny,pokud se ti podaří…
Jabraka 23.09.2009 09:54
Jabraka
ok, zkusim ji "presroubovat". nicmene prkna jsou pritlucena hrebiky na kazdem tramu...
shark 23.09.2009 10:56
shark
S dobrým akušroubovákem to jde jako po másle.Pokud jsou prkna z tvrdého dřeva raději díry předvrtej.…
Jabraka 23.09.2009 11:18
Jabraka
ale co kdyby to nahodou nepomohlo ? da se neco jinyho ? ja nevim, necim to namazat ? napada me mejdl…
shark 25.09.2009 12:28
shark
Jestli to nepomůže, pak vržou prkna sama o sobě. Třou se o sebe v nepatrných trhlinách jednotlivé vr…
Rce 25.09.2009 12:33
Rce
Skleróza mi tiše našeptává něco o parafínu v čemsi rozpuštěném a to se nechalo zatéct do vrzajících…
čumil_old 25.09.2009 13:28
čumil_old
Prej jde použít i mejdlo... BTW vrzání postě patří k dřevěným podlahám :-).
Rce 25.09.2009 13:31
Rce
coz o to, kdyby to byla drevena podlaha po ktere se primo chodi, tak bych to mozna bral i tak jako z…
shark 29.09.2009 08:45
shark
Lino je neprodyšné, prknům příliš nesvědčí. Možná bude příčinou vrzání. Mám v baráku v jedné cimře t…
Rce 29.09.2009 09:22
Rce
Zdravím,mám ten samý problém. Zkoušel jsem to prolít rozpuštěným mýdlem, a po nejaké době voskem roz…
Matyas1 07.01.2010 23:18
Matyas1
Vznikne vrzající monolit. Vždy to bude někde pružit a někde po sobě třít vrstvy dřeva. Když už blbno…
Rce 08.01.2010 00:26
Rce
Nápad jsi měl dobrý,ale měl jsi použít teplý lněný olej a napustit jím prkna,ale totálně zničíš vzhl…
bogo 09.01.2010 16:07
bogo
Viz Údržba dřevěných podlah poslední
Jozim 14.07.2011 01:26
Jozim
Skleróza mi tiše našeptává něco o parafínu v čemsi rozpuštěném a to se nechalo zatéct do vrzajících mezer. Jestli to nebylo v nějakém receptáři od Přémy kozlečího šikuly.
Vyšlo jich asi 5 dílů, v každé knihovně by to měli mít.
coz o to, kdyby to byla drevena podlaha po ktere se primo chodi, tak bych to mozna bral i tak jako ze to k tomu patri.
jenze ono je to tak, ze ta prkna jsou v podstate jenom jako podklad . na tom je lino a na tom jeste koberec.
ona ta prkna nejsou z nejrovnejsich, jsou natrena nejakou syntetickou barvou v silene tluste vrstve a prave to lino tak nejak srovnava nerovnosti.
varianta, ze bych srovnaval ty prkna a nejak je brousil a podobne zatim nepripada v uvahu, vymena uz vubec ne.
protoze je to chodba tak to trochu vadi, protoze preci jen jit tam v noci je pomerne hlasita procedura. casem na to prijde klasicka laminatova podlaha, ale to v horizontu cca 5 ti let, az probehnou rekonstrukce vsech prilehlych mistnosti.
takze zatim chci jen pokud mozno odtranit tyo vrzani.
Lino je neprodyšné, prknům příliš nesvědčí. Možná bude příčinou vrzání. Mám v baráku v jedné cimře také dřevěnou podlahu, pod ní nějaký škvárový hnus s myšíma hnízdama. Je to z předválečných dob, původně půda a ostatní cimry se přistavovaly, ty mají pod sebou hurdy. Ty prkna vržou už 50 let. Dělalo se vše možné, původní hřeby nahrazeny vruty, máčeno ve všem možném a vrže a vrže. Protože to dělali někdy před válkou, kdoví jaké fošny to byly, nevyschlé, neupravené. V prknech vzniknou po letech podélné trhliny a zde fošna vrže sama od sebe, jak pruží jednotlivé "vrstvy" dřeva. Též vzniká samovolné vrzání a praskání při změnách teploty. Obávám se, že s vrzáním je nutno se naučit žít.
Zkoušel jsem to prolít rozpuštěným mýdlem, a po nejaké době voskem rozpuštěným voskem v ředidle.Vydrželo to jen na pár měsíců.
Napadle mě ale taková věc.A to jestli by nebylo možné použít OSB desky a ty přilepit a přišroubovat na vrzající prkna. Vznikl by tak dřevěný monolit,který by snad už nevrzal.Je to jen nápad ,ale možná by to šlo.Musely by se samozřejmě nechat cca 1cm mezery od zdi ( kůli dilataci a kročejovému hluku, pokud by to bylo v poschodí).Docela by mě zajímal názor nějakého odborníka.
Vznikne vrzající monolit. Vždy to bude někde pružit a někde po sobě třít vrstvy dřeva. Když už blbnout s OSB deskama, tak vytrhat prkna a dát tam jen OSB desky. Tak jsem to dělal já, ne kvůli vrzání ale páč byla prkna zcela zkonzumována tesaříky. A můžu tě ujistit, že jsou místa, kde vržou i OSB desky :)).
