Radiátor netopí
Mám následující problém-u samotíž. soustavy mi po vypuštění a opětovném napuštění vody ze soustavy nechce topit radiátor bez odvzuš. ventilu (jednodeskový),regul. ventil je normální s dvojí regulací.Zkoušel jsem soustavu napouštět pomalu a potom po naplnění a zahřátí na vyšší teplotu jsem zkusil závřít jiné radiátory (nejdou všechny,protože nejsou funkční),ale výsledek je stený, stále netopí...
Netopí celý radiátor, nebo jen část? Jaký je sklon radiátoru? Pokud není na radiátoru osazen odvzdušňovací ventil, musí být spád radiátoru a i přípojky od stoupačky směrem dolů, aby mohl vzduch sám vybublat do stoupačky a pak do expanze.
Radiátor je podle vodováhy přesně v rovině.Jestli jsem to správně pochopil, má mít malý spád směrem k regul. ventilu?(trubky jsou vedeny z podlahy)
V tom případě je ale absence odvzdušňovacího ventilu opravdu problém. Ventil stojí pár korun, proč tam není?
v prípade že pripojenie radiatora je realizované zospodu, bez dodatočnej montáže odvzdušňovacieho ventilu nie je možné radiator odvzdušniť. Reklamuj prácu.
Radiátor netopí vůbec.Díky za radu.
Topení je patrně zfušováno, odvzdušňovák má být všude, nic se tím neušetří, jen zavdává příčinu k nadávání. Zkus povolit (opatrně) převlečnou matici za ventilem a vypustit vzduch tudyma. Pozor, odvzdušňujeme při vypnutém čerpadle!
