Oprava děravé vany?
Vana je plechová, smaltový povrch. V jednom místě je tak prorezlá (rez), že se proděravěla. Je v ní cca 1 cm na délku a 2 mm na šířku díra. Dá se dočasně, na pár týdnů opravit? Pokud ano, jak?
Děkuji za všechny názory.
Pavel
Snad by to šlo zalaminovat,ne?
No pokud je to na pár týdnů, pak bych zkusil Eprosin T30 a věřím, že to pak vydrží déle.. Kdysi dávno jsme Eprosinem záplatovali prorezlé plechy na autě. Bylo to levnější, než schánět automechanika s autogenem. Některé záplaty byly i dost veliké a opravené záplaty někdy vydržely kupodivu i hóóódně dlouho.
Vylepšit Eprosín skelnou tkaninou, hezky z obou stran a záplata přežije vanu. Tak jsem opravoval otevřenou expanzku na topení (před autogenem plech mizel jak sníh), vydržela ještě 10 let.
Dobrý večer,mohlo by to spravit toto: http://www.auto-kosmetika.com/index.php?show=produ ct&id=148
Nejdříve dokonale obrousit,odmastit,jestli máte přístup ze spodu,tak nalepit záplatičku z plechu a potom po zaschnutí vyplnit lepidlem zbylé nerovnosti uvnitř vany,zabrousit a zatřít barvou.
Pokud jde o několik týdnů,jen bych to zespodu přelepil Patex páskou-stříbrná textilní-a nahoru díru zalil bílým sanitárním silikonem.Když by to povolilo,tak bych to zopakoval.Cena opravy 30 Kč.
JABRAKA
Dovolím si přihřát polívčičku..Jak opravit smalt...???
Dobrý den,doporučuji něco jako nabízejí zde: http://www.hobby-kohout.cz/eshop/detail.php?catego ry_id=97&item_id=588
na větším předmětu,který nepůjde vložit do pícky nebo trouby vypálit pomocí teplovzdušné pistole,nebo výkonným fénem na vlasy.
To se ten prášek rozfouká, musí to být sálavé teplo.
