Laserové měření
Zdravím všechny kutily!
Chtěl bych si pořídit nějaký samonivelační přístroj nebo dálkoměr (nejlépe oboje) pro stavební účely, ale nevím jaký by byl cenově dostupný a zároveň dostatečně spolehlivý a přesný. Chtěl bych ho využít hlavně při stavbě domku a tak by měl správně fungovat i při denním světle.
Máte někdo nějaké zkušenosti např. s laserovou vodováhou při práci na slunci? Jaká je viditelnost atd.
Díky za rady
Já jsem před zahájením stavby dostal tohle. Používali jsme to spíš jen ke kontrolnímu přeměření v místnostech.
Soused mi půjčil profi nivelák a nedá se to srovnat. S tím jsme zaměřovali z dálky bez problémů, u těchto hobby přístrojů zapomeň na těch 30 metrů, co udávají. Přesné to je tak v místnosti 5 x 5, takže si přeměříš podlahu nebo si vyznačíš rovinu pro obklad. Nic víc od toho nečekej. A profi se ti nevyplatí.
Viditelnost se dá zlepšit použitím přiložených červených brýlí.
Sousedův nivelák byl připraven během chvilky, vyštelovat to JCB bylo na půl hodiny.
Spíš si kup dvoumetrovou vodováhu, s tou uděláš to samé a rychleji. A sežeň si šlaufku...
Tak jedině sehnat starší profi "mašinku" třeba na inzerát. Jde o to jaký typ. Jsem měřící maniak, takže by se mi to možná vyplatilo.
Vodováhu a šlaufku už mám
, ale jelikož jsem na stavbě většinou sám, nemá mi kdo držet druhý konec. Každopádně díky za radu.
Už je to dávno, ale viděl jsem nivelák prodávat ve vojenských přebytcích. Jen nevím, kolik za to chtěli. Mají tam zajímavý rozsah sortimentu.
Když už laser, tak jedině profi rotační a se vším všudy. Tzn. Laser, rektifikační stativ, teleskopickou poměřovací tyč + detektor (pípák) a zrdcátko. Pak to má smysl, ale stojí to ranec. My používámé dlouhé roky Hilti a bez něj bych si dnes připadal jako bez ruky.
