Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem set top box
ahoj nevíte nahodou jak "vyladím" obraz na stb meli sme v jižních čechach naladit multiplex2 ale mam tam jen zaseklej obraz tech tv stanic dikes
Máš dobrej signál? Ladit můžeš jen anténou. Podívej se, jestli máš nastavené správné normy příjmu, p…
Prasak 03.09.2009 20:01
bydlím v paneláku a je tu společná anténa ....
saw2000 03.09.2009 20:05
saw2000
pro společné anteny platí,že antena musí být nastavena na vysílač,který vysílá požadovaný multiplex.…
Jabraka 03.09.2009 21:56
Jabraka
to vypadá, že chce chytat digitál na STA. kterou nikdo nepředělal. A tak mu to nepojede. Jednak je p…
paul 04.09.2009 10:25
paul
Tzv. čtvrtvlný dipól, taky na něj jedu. Někde tady v poradně jsem to řešil, jsou tam dokonce i obráz…
Prasak in work 04.09.2009 13:35
Prasak in work
jenomže čt 1 čt2 čt24 čt4sport chytam uplne normalne což je multiplex 1 a ještě asi pet rakouskych p…
sarry09 04.09.2009 17:15
sarry09
Saw,zjisti si,odkud se vysílá u vás multiplex 2 a nastav si na něj jednoduchý dipól,nebo domácí ante…
Jabraka 04.09.2009 18:27
Jabraka
no ještě je možnost, že je ten signál silnej, a tak bych tu náhražku přece jen zkusil.., Jo tu antén…
paul 04.09.2009 18:30
paul
A není multiplex 1 čirou náhodou na bývalé frekvenci čt1 (čt2), zatímco dvojka nemá s původním rozvo…
anarchist 05.09.2009 01:08
anarchist
Anarchist: STA měly k příjmu vždy kombinované antenní systémy,přijímající různé vysilače.Tyto byly s… poslední
Jabraka 05.09.2009 09:41
Jabraka
Podívej se, jestli máš nastavené správné normy příjmu, pokud nenajdeš v nastavení lokalitu ČR, tak nastav lokalitu Německo, vysílají na stejných normách, jako u nás.
pro společné anteny platí,že antena musí být nastavena na vysílač,který vysílá požadovaný multiplex.Pokud bude druhá skupina vysílána z jiného vysílače,musí být k tomu i druhá anténa.Zeslabení signálu STA může být takové,že do STB signál nepřijde v dodatečné síle.STB při automatickém ladění indikuje i sílu a kvalitu signálu.Ten "zaseklý signál " je známka slabého signálu,settopbox by měl ale signalizovat-není signál.Chce to zavolat firmu,která STA seřizovala na příjem digitálního signálu.
JABRAKA
to vypadá, že chce chytat digitál na STA. kterou nikdo nepředělal. A tak mu to nepojede. Jednak je potřeba širší pásmo 8MHz oproti původním 6,5MHz... takže zkusit náhražkovou anténu, třeba oholit koax v délce 15cm a stínění přejrnout vnějškem přes plášť...NEODSTŘIHNOUT !!mám na mysli punčošku, protože folii nepřehrnete...
Tzv. čtvrtvlný dipól, taky na něj jedu. Někde tady v poradně jsem to řešil, jsou tam dokonce i obrázky.
Jen jsem tu anténu musel vystrčit oknem ven, v bytě toho moc nechytala a i venku jsem musel najít tu správnou polohu a pozici. Na druhou stranu je prostorově nenáročná. Uchycení jsem udělal tak, že jsem ji vlepil silikonem k rámu okna a konec vhodně nahnul.
A není multiplex 1 čirou náhodou na bývalé frekvenci čt1 (čt2), zatímco dvojka nemá s původním rozvodem nic společného? STA je téměř vždy filtrováno pro příjem pouze některých kanálů, takže je velmi pravděpodobné, že ostatní multiplexy zkrátka bez úpravy společné antény fungovat nebudou.
Anarchist:
STA měly k příjmu vždy kombinované antenní systémy,přijímající různé vysilače.Tyto byly sloučeny do širokopásmového předzesilovače a pak vedeny přes linkový zesilovač do jednotlivých stoupaček.
Digitální signál je vysílán na nosné frekvenci u nás na ČT2 a kanál má šíři 8 MHz.
Někdy je neúspěch příjmu způsoben i příliš silným signálem.V Praze se na př.doporučuje naopak vyřadit předzesilovače antén.
JABRAKA
