Nová podlaha v RD
Zdravím všechny.
Mám takový dotaz.Koupil jsem starší rodinný domek,a jedna místnost je k němu nově přizděna.Zdi jsou odizolované ipou,omítky jsou na hrubo oházené, a podlaha je udělaná z hrubého štěrku o tlouštce asi 10 cm zalitého betonem.Je to jen takový nerovný potěr.Chtěl bych tam udělat hezkou podlahu.Zajímá mě postup.
1-Na stavající podlahu musím dát izolaci-jakou?
2-Stačí asi 3 cm betonu?
3-Musí být v betonu nějaká armatůra?Poměr písek-cement?
4-Postup betonování-vyrovnání trubek do roviny a stahování betonu deskou po trubkách?
1 Ano hydroizolaci minimálně V 60S35, tepelnou izolaci třeba EPS 100F
3 ano i ne, spíše NE.
3 Ne technicka_pomoc.htm (pozor, někdy nejsou stránky vidět, musíte inverzně označit myší)
4 třeba a klidně i jiný postup
Jiný postup než trubky?Poraďte prosím,čím jednodužší tím lepší.
Další možnost je nadělat si z betonu výškově přesné terče ("platle") a podle nich to stahovat. To jsem ale dělal jen u spodních betonů, na svrchní jsem radši použil ty trubky, kvůli přesnosti. Výhoda oproti trubkám je ta, že se nemusí nic vytahovat a potom zadělávat díry po trubkách, nevýhoda, že zatlačíš trochu víc a rovina je v ...
Toť názor kutila samouka, odborníci laskavě prominou.
Někse jsem viděl profil ve tvaru T,který byl uložen v hustém betonu plochou dolů.Byl po celé místnosti asi metr od sebe.V podlaze už zůstal.Beton se mezi profily nalil a stáhl deskou.Pak se tam dělal ještě vyrovnávací potěl asi 2-3mm.víc nevím,snad ti někdo poradí víc.Tomáš
Kontrolovat latě před použitím,nejsou li no koncích užší než uprostřed.
Při tom šoupání sem a tam se časem ty části(kraje) latí pohybující se na trubkách "vyhoblují" jak se na to tlačí a pak člověk marně dumá, kde je chyba, když je vše rovně a výsledek kulhá.
Css.. Šikovný zedník s velkým rajblíkem to udělá z ruky .
Jeden známej, ukecal chlapa co jezdí z mixem, aby mu svrhnul troch kubíků do baráku na podlahu. Za pár piv to mixážník udělal. Neřekl mu však, že je to beton rychletvrdnoucí s urychlovačem na přehrady. Kamarád udělal 1m**2 betonu na podlaze a za sebou měl obrovskou skálu. Doloval tu ztuhlou haldu betonu sbíječkou asi tejden.
A proto je třeba hned po přivežení takového betonu do hromady zapíchnout hák pro jeřáb
