Vodní trkač
Zdravím všechny. Chtěl bych dostat vodu z potoka na chatu, převýšení cca 5m. Nemám k dispozici elektřinu, ale slyšel jsem o zařízení zvaném vodní trkač. Má někdo zkušenost?
| zkusenost nemam , ale tu je o tom pekny clanek trkac.htm r4m0s 25.08.2009 13:19 |
r4m0s | |
| Tady pak popsano podrobne prakticke nasazeni vcetne potizi trkac.php JR_Ewing 25.08.2009 15:01 |
JR_Ewing | |
| Postav si z armatur:
ram.htm
http://www.hansundhannerl.at/images/technik/wasser pumpe/page1.htm
ram_… Crotalus 15.09.2009 09:37 |
Crotalus | |
| na tech 5metru by mozna bylo jednodusi vodni kolo s cerpaci spiralou, viz prvni odkaz. A rozhodne bu… bahno 15.09.2009 09:49 |
bahno | |
| Jukněte na trkac.htm. Na internetu různé najdete návody jak levně trkač vyrobit. Dá se koupit i prof… poslední york48 13.07.2015 21:43 |
york48 |
ram.htm
ram_pump.html
http://www.geocities.com/ResearchTriangle/System/7 014/
na tech 5metru by mozna bylo jednodusi vodni kolo s cerpaci spiralou, viz prvni odkaz. A rozhodne bude tissi.
Jukněte na trkac.htm. Na internetu různé najdete návody jak levně trkač vyrobit. Dá se koupit i profi litinový, ale je dost drahý a pro zloděje kovů jak dělaný. Má menší množstevní výkon, ale vytlačí do 25-násobku původního spádu, viz příloha. Princip funguje to téměř 400 let a tak bez obav do práce!
