Přejít na článek
Dobrý den,trafo k akuvrtačce používám již několik let,vrtačka pochází z OBI,tenkráte ještě v papírové krabici,pouze jeden akumulátor,který po několika letech odešel,koupě nového -dnes tři nové laciné vrtačky.Vrtačka je 12 voltová,použil jsem 24 voltové trafo ze starého rozvaděče,sloužil na napájení přenosné lampy,jedna dioda KY711 a běhá to.Napájím to obyčejnou dvoulinkou 1,5 asi osm metrů.Trafo má 4,2 A.Ale toto nemůže být jednoznačné,vrtačky se budou v odběru různit,takže doporučuji nejdříve změřit odběr a potom hledat trafo.Někdo možná řekne,že je to nesmysl,ale na větší šroubovací akce je to perfekt,vlastním i vrtačky s momentem na 230,ale oproti této jsou těžké,takže toto řešení doporučuji
pokavad by slo o zdroj jako nahradu akumulatoru, tak je to okolo tech 10A, ba i vic pri "kousnuti" vrtaku(asi 1A pri behu na prazdno, se zatizenim to roste nahoru). Pokavad jde o zdroj na dobijeni akumulatoru, tak to je do pul ampery. BTW ty nabijecky u levnejch kousku je fakt horor, cely je jenom zdroj a vykonovej odpor, takze bacha na prebijeni. Jestli je 12V, mozna bych si tam dal autokonektor a v kapse pripadne nosil aku z UPSky.
EDIT: nevim jestli me tenhle link tu projde ale tady je jeden muj starsi clanecek[WARNING: jen pro dospele]: suk.html Tohle jde zivit 12v/2A zdrojikem a beha to i pri zatizeni dobre
No je 18V, takze to bude chtít asi 24V trafo min. tedy 250W, grecak, predradnej odpor (asi reostat nebo odporovej drat. Nemate nekdo takovej starsi transformatorek na prodej?
Škoda,že je vrtačka 18v,jinak by to utáhl zdroj z vyhozeného PC,těmi zdroji poháním ledacos
