Radiostanice pro prodlouzení dosahu PMR vysílacek
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli nevíte o nějakém způsobu, jak udělat radiostanici, aby prodlužovala dosah těch ostatních-jakoby 2 vyslílačky(jedna by signál příjmala a druhá odesílala). Je to vůbec prakticky možné? Nevíte o nějakém schéma? Nebo kde se to dá koupit?
jako aby to umělo retranslaci, jo\?? Přijmeš a na jiný frekvenci pošleš dál..když vyřešíš klíčování, pokud to má, tak dál by to neměl být problém----
a nevíte o nějakém tóm schéma? (jde mi o jakousi radiocentrálu, aby přes to šel signál a posílal dál, a tím zvýšil dosah
Je to dost složité, podstatně složitější než obyčejný vysílač. Avšak pozor, u takzvaných "občanských" radiostanic je omezen výkon koncového stupně, takže bys to protáhl max. na dvojnásobek (nebo "ohnul" kolem kopce), pak bys potřeboval další přeskok. Nejsem si jist, zdali by ti za to Radiokomunikace nekladli nezodpověditelné otázky.
A Radiokomunikace by na mě nepřišli. Nebo snad ano?
retranslace by jim mohla být jedno, ale zvýšení výkonu určitě ne...to by došli kluci to si piš...
P.S. asi těžká rada, vypadá to , že nemáš základní představu co chceš, a z oboru znalosti už vůbec ne..
tomu se říká opakovač, na kopci je přijímač-vysílač, vy z nížiny poslete signál, tam se zaznamená a pak vyšle do okolí. Proto se klidně z Pardubic přes Žamberk domluvíte až do Šumperku. Znáte časopis "výzva na kanále"
Tam se dopátráte podrobností, já už s tím pět let nedělám.
vyzvauv.htm
Opakovač je záznamník. To co chce zakladatel tématu je převaděč, na jedné frekvenci přijímá a na druhé v reálném čase vysílá.
Koupit si drazsi vysilacky s vyssi citlivosti. Je to to nejlevnejsi reseni. Restranslace (zvlast u tehle polodigitalnich veci) je sakra slozita zalezitost. A nebo zmenit pasmo na CB, pripadne k tomu pridat neco znalosti a statni zkousku a muzes vysilat stovky wattu v radioamaterskych pasmech.
Možná by chtělo, aby tazatel upřesnil, wo co go. S vysílačkou by asi nejlépe poradil nějaký radioamatér - vysílač, ale třeba by bylo možné najít jiné řešení.
Tazatel už to bude mít určitě vyřešení.
To je fakt, nevšimnul jsem si, že tu někdo exhumuje mrtvoly. Ale bylo by zajímavé, kdyby tazatel v době kdy to bylo aktuální sem napsal, jak to řešil.
Když se chce, všechno jde a hlavně se vyprdnout na UHF.
