Praní textilních vertikálních žaluzíí
Zdarec,
mám doma v obýváku vertikální žaluzie. Jsou udělány z takové jakoby pytloviny (tedy poměrně hrubá struktura) a je to napuštěno průhlednou měkkou hmotou. Nevím, čím to je, ale časem jsou ty žaluzie tak nějak podivně cítit, prostě mi smrdí.
Chtěl bych je tedy sundat a vyprat, ale nevím, co na to použít, aby to pak nesmrdělo ještě víc, nebo abych tomu neublížil. Mám v plánu to hodit do vany s vodou, ale ještě by to mohlo chtít nějakou chemii.
Máte s tím někdo nějaký zkušenosti?
Nebylo by pohodlnější a hlavně učinnější to svěřit firmě? Impregnaci a antistatickou úpravu v domácích podmínkách uděláš těžko. Stojí to cca 12,- Kč/m...
cisteni.php
Nebo třeba tady:
http://www.lukyul.cz/cisteni-vertikalnich-zaluzii. php
cisteni-zaluzii
Já bych to chtěl jen vykoupat, abych to zbavil smradu, protože jinak jsou zaluzie čistý. Budu to prakticky jen máčet a sprchovat, žádný mechanický namáhání.
ja som to robil takto kúpil som mocné gumky každú roletku som zroloval spásal gumkou a strčil do práčky rýchly program a neodstreďovať nežmýkať sú čisté ako nové
Nič jednoduhšie nie je.Robím to dvoma spôsobmi.U zákazníka sa dá použiť tepovací stroj s malým nástavcom na čalúnenie-po jednej žalúzii sa to dobre čistí na niakej hrubšej čistej podložke /koberec, lino a pod/-tento spôsob je vhodný,ak sú viac znečistené.Alebo sa každá lamela stočí, vložia sa do vane s vodou s niakym saponátom,môže byť aj aviváž/zároveň aj voňajú/, necháš to cez noc odmočiť potom odtiecť, poprípade poutierať a môžeš ich vešať-pre teba ideálny spôsob.Obidva spôsoby mám odskúšané.
Díky, chtěl jsem si hlavně potvrdit, že to můžu nechat odmočit, nevěděl jsem sám, jak dlouho.
Tak jsem se do toho dal. Sundal jsem lamely dolů a dal odmočit do vany, osprchoval jsem je, přidal pěnu do koupele na zavonění a nechal odmočit pár hodin. Pak vypustil vodu a ještě jednou osprchnul.
Bohužel, má to nevýhodu - aby byly lamely dokonale rovné, bylo by je třeba přežehlit. Takto jsou lehce zmuchlané, takže až budu mít náladu, tak si pohraju s žehličkou.
Je lepší každou lamelu smotat do ruličky a pak do vany. Pokud se to dá do vany v jednom balíku, tak se víc mačkají. Ty, co jsem měl v ruličkách, tak jsou vcelku rovný.
Hlavně, že i po vyprání jsou stejně velké
. Kamarád když měl ženu fuč, tak aby zahnal špatné svědomí z nezřízeného využití volného času, tak vypral záclony. S úžasem konstatoval, že se nějak strašně zvětšila okna
