nástavba na sprchový kout
zdravím,
pořídil jsem domů sprchový kout, nějak jsem to nedomyslel s výškou a když do něj vlezu a začnu máchat rukama tak voda stříká všemi směry :)
takže se zeptám, existuje něco jako nástavba (na zvýšení výšky) nebo nějaký poklop nebo něco takového. je mi jasné že záleží na typu atd. ale jde mi spíš o obecné řešení jestli vůbec něco takového existuje.
díky
i kdyby neexistovalo, zručnej si to vyrobí z tvrzenýho polystyrenu...
Copak asi děláš,kamaráde,v tom sprcháči?nikomu jinému ta výška nevadí.Ono je totiž jedno,jak je sprcháč vysoko,všechny jsou od úrovně vaničky stejně vysoké.Pokud bys to chtěl nastavit,doporučuji polykarbonátové desky .
JABRAKA
Přesný postup výroby té nástavby bude záležet na konkrétním případě, ale asi bych k tomu použil makrolon.
Ano,Hoste,Macrolon,je obchodní název jednoho produktu polykarbonátu.
JABR
Netancovat, nemáchat rukama a stříkat jen jedním směrem. Nemusíš tak bujaře dávat najevo radost, že zas po dlouhý době...
Tleskám tomuto příspěvku.Ale vrátím se k makrolonu.Pokud se použije komůrkový,je tu nebezpečí vniknutí vody dovnitř komůrek a následně vznik plísní a řas.Musí se po stranách ještě zatěsnit silikonem.
JABRAKA
Copak zabránit vodě aby se tam dostala lze různým utěsněním. Ale spíš se obávám, že tento materiál není povolen pro takovéto použití, protože při rozbití dělá dost hnusně nebezpečné ostré trosky. Vím, je to dost těžké rozmlátit, ale kolega ve sprše činí indiánské bojové tance...
abyste nemuseli tolik spekulovat při čem že vzniká to stříkání vody ven a spíše se soustředili na problém :), vysvětlim:
měřím 2 metry. když zvednu ruky a usilovně meju kštici tak to prostě stříká ven. toť vše.
Opusi,a co obrátit nápady jiným směrem,použít igelitový závěs,který by se navlíknul na trubku upevněnou u stropu nad stěnami sprcháče.U vany to funguje znamenitě!JABRAKA
Jeden kolega tady z Poradny měří 2.5 metru, třeba si to přečtě a poradí
Moje návrhy:
Narazit zvrchu igelitový pytel od cementu.
Mejt si hlavu v podřepu, pak to určitě nebude stříkat ven, nedělat rozmáchlé pohyby. Ostatně přílišné pohyby vždy škodí.
Nu pogodi, Remco!
