Kdy a čím malovat na novou omítku???
v novostavbě máme asi tak měsíc zhotovené fajnové omítky a týden udělané betonové podlahy. Chci se zeptat kdy nejdřív můžeme vymalovat stěny? Zedník nám řekl, že nejlépe až tak za dva měsíce, jinak by nám to tu barvu sežralo. My se však potřebujeme co nejdříve nastěhovat a do nevymalovaných místností se mně moc nechce
A jaký postup zvolit při malování? Četla jsem si, že první nátěr musí být penetrační. Takže napřed penetrační nátěr, potom vrstvu bílé a potom klidně už vrstvu barevné? A jaký časový interval mezi těmito nátěry musí být?
Dříve, když jsem malovala místnost ve starém baráku používala jsem barvu Malíř, je vhodná i na nové omítky?
Předem moc díky za rady.
Monika B.
no dřív se malovávalo po roce ale namaloval bych to nejřív na bílo a za 2 roky opatrně na barevno.
Interval mezi nátěry tak na zaschnutí a na zrání omítky je 6 týdnů minimum. Penetraci použijte originál pod malbu, ne Sokrat.
Doporučil bych práci zadat specializované firmě. Při dnešních cenách a kvalitách barvy a odstínů je škoda nemalé prostředky do toho vložené znehodnotit špatně provedenou prací. Jak technicky, tak technologicky.
Jinak, záleží jakou máte omítku, jaká je vrstva případného jádra. Moderní vápenocementové štuky můžete malovat poměrně brzo po aplikaci.
Malovali jsme nový dům po dvou měsících a na vymalování jsme použili barvu HETLINE LF - první nátěr ředěný dle návodu jako penetrační, druhý nátěr neředěný - krásná bílá zeď bez kocourů...
Sólo penetrace je zbytečná.
Pokud jsou štuky vápenné,je vyzrání otázkou měsíců.Není to záležitost ani tak vyschnutí zdi,jak se traduje.Vyzrání omítky je chemický proces,vázání oxidu uhličitého do vápna v omítce.Nátěrem plastickými nátěry se zabrání přístupu vzduchu a tvrdnutí se velice zpomalí.Logické by bylo,první nátěr provést vápennou suspenzí(Čerťák).Bez penetrace.Až další nátěry při příštím malování provedete čímkoliv.Navrhovaný nátěr MALÍŘ je vcelku kvalitní materiál,i když ne zcela bílý.Dosti připomíná Primalex Plus.
JABRAKA
