Ohnutý rotor v alternátoru
Zdravím mám rotor v alternátoru ohnutý a brousí mě vic jeden uhlík.Nevíte jak by to šlo narovnat?Díky
| Narovnat to bez specializovaneho naradi pujde hodne blbe... IMHO je jednodussi sehnat treba na vraka… Dale Cooper 19.06.2009 22:38 |
Dale Cooper | |
| Pokud se chceš pouštět do rovnání tak potřebuješ soustruh, opěrný hrot(špičku) do soustruhu, úchylko… Stefran 20.06.2009 00:04 |
Stefran | |
| Ohnutý rotor brousí víc jeden uhlík? To jsem ještě neslyšel - není to náhodou tak, že rotor rotuje a… Kurt 20.06.2009 08:34 |
Kurt | |
| Nějaký divný, není to tak ře jeden uhlík vyjiskřil kroužek a ten místo aby jel hladce uhlík brousí??… paul 20.06.2009 14:02 |
paul | |
| To bylo na mne? Kurt 20.06.2009 18:36 |
Kurt | |
| Někdy se uhlík (nejen v alternátoru) nepohybuje ve vodítku jak by měl, zůstává viset, víc jiskří a v… Stefran 20.06.2009 19:44 |
Stefran | |
| Přátelé,ten ohnutý rotor je prasečina,měli jste někdy rozebraný alternátor?Pokud by se ohnul rotor t… brc 21.06.2009 22:17 |
brc | |
| jasně že ohnutá hřídel rotoru je nesmysl.Jeden uhlík má větší přítlak,takže se víc odírá.
JABRAKA poslední Jabraka 21.06.2009 22:35 |
Jabraka |
Narovnat to bez specializovaneho naradi pujde hodne blbe... IMHO je jednodussi sehnat treba na vrakaci jiny alternator, je-li to do auta.
Pokud se chceš pouštět do rovnání tak potřebuješ soustruh, opěrný hrot(špičku) do soustruhu, úchylkoměr a páku. I starší alternátor je lepší než rovnanej.
Ohnutý rotor brousí víc jeden uhlík? To jsem ještě neslyšel - není to náhodou tak, že rotor rotuje a pokud je ohnutý, odrbe rychle všechny uhlíky v dosahu?
Nějaký divný, není to tak ře jeden uhlík vyjiskřil kroužek a ten místo aby jel hladce uhlík brousí??když bude ohnutý bude uhlík poskakovat a jiskřit takže se upaluje...
To bylo na mne?
Někdy se uhlík (nejen v alternátoru) nepohybuje ve vodítku jak by měl, zůstává viset, víc jiskří a víc se opotřebuje.
Přátelé,ten ohnutý rotor je prasečina,měli jste někdy rozebraný alternátor?Pokud by se ohnul rotor tak chytá za stator -je tam velmi malá vůle.Takže si dotyčný dělá evidentně bžundu.A že ubývá jen jeden uhlík,tak zůstává viset,jak už bylo psáno.
JABRAKA
