Zateplení stropu
Dobrý den.Potřebuji poradit ohledně zateplení.Mám koupelnu a strop tvoří železobetonové PZ desky a nad stropem je nezateplená šikmina střechy.Původně byl strop shora odizolován hydroizolací(stará asfaltová lepenka)s proloženou vrstvou suť/igelit.To vše jsem vyházel a uvažuji to nahradit kamennou vatou Airrock LD 10cm a zaklopit prkny.Nevím,zda je to dostačující a zda musí být položena i parozábrana,jelikož jsem starou izolaci odstranil,protože jsem se někde dočetl,že tam být nemusí,protože se jedná o větraný prostor.nebude to mít vliv na podélné trámy a nebude se tam v zimě srážet vlhkost?Jestli někdo máte lepší návrh na zateplení,budu za něj vděčný.
10 cm je žalostně málo, lze mluvit o nedokonalém zateplení. Takže bych doporučil více jak 20 cm s ohledem na další izolaci v domě (okna, stěny, věk,atd). Parotěska by byla vhodná pod PZ desky. Jak budete dělat strop? Zaklop bude z prkem položený na vatu? To nebude pochozí? Proč tedy prkna. Nechcete ale chodit po těch prknách?
Lepší návrh zatím nemůžu sdělit páč nevím o jaký prostor se jedná, jak pochozí to má být.
Ale je spoustu jiných řešení.
603902651
Děkuji za odpověď a budu čekat na další.Další izolace nebude nutná,protože prostor nad koupelnou je značně stísněný a musí se tam lézt po bobku nebo po všech 4,protože se tam zrovna kloní střecha a pochozí to nebude.Myslel jsem,že záklop by sloužil jako izolace před prachem,zimou z venku a abych nešlapal do vaty.Byl by z prken položený na vatu.Parozábranu ze spoda asi nedám,nevím jak bych ji tam přidělal a co by přišlo po ní(jestli jde natírat a pod.)Prostor nad koupelnou je oddělen zdí od půdního prostoru asi tak metr vysoký a klesá k nule vůči klesání střechy.V koupelně se mi tvořila plíseň na stropě a nepomohl ani větráček a časté větrání.Strop bourat nechci z důvodu finanční tísně.S tou parozábranou si nejsem jist.Měl jsem za to,že vlhkost se vsakuje do zdí a následně někam vypařuje a hlavně směrem vzhůru.Když ucpu strop,zůstane jí o to více ve zdech a vzhledem,že je to starý barák,není ještě ani zateplený,takže bych se obával,že my začnou růst houby na stěnách,protože stěna,kde se nachází vana je udělána z bílých tvárnic.Staré baráky nejsou žádná sláva,hlavně když chybí finance.
Vím co je starý barák, ten můj je z roku 1896.
Pokud by jste ještě něco potřeboval, klidně se ptejte.
můj dům je z roku 1920 a chhtěl bych zateplit strop, mám nabídku od firmy izolace polná, maximální možná izolace stropu je 19cm, nabízí mi magmarelax, myslíte, že extistuje lepší materiál než je tento,
děkuji za odpověď,
s pozdravem
P. Štulpa,
Pane Štulpo, jsou lepší materiály, ale je to vždy o ceně.
Na Vaši otázku nelze přesně odpovědět, protože dáváte málo informací. proč jen 19cm, co tepelné mosty, foukat budte jen mezi, nebo plošně?
Nějak jsem zapomněl na tuto debatu, takže už jsem to vyřešil. Vše jsem vyházel a šlo o zdravý a jednoduše jsem tam položil vatu a to jak na délku tak na šířku a je to OK.6ádná plýseň tam už není.
Dobrý den. Mám podobný problém se zateplením stropu a šikmin. Máme k zateplení jen 18 - 21 cm bez možnosti otevření ani shora ani zdola, takže zbývá jen foukání. Uvažovali jsme o papírové izolaci climatizer plus, ale máme obavy aby to nevlhlo. Velmi vás prosím poraďte nám co je nejlepší.
frku, každá izolace bude vlhnout, to je fyzika.
vyberte foukanou izolaci s nejnižší lambdou!!
