Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno co na beton
Dostali jsme se ženou starou chalupu.Projel jsem fórum a nejsem pořád dost chytrej a asi nikdy nebudu. Ve dvou místnostech mám beton, cca 8 cm a není příliš rovnej. Chtěl bych dát koberec nebo lino, ale nevím co pod ně dát - OSB, nebo něco jiného IZO flor apod. Není to podsklepené. Díky za radu. Kdo nestavěl nežije. Ahoj, Honza
Honzo, podsklepení není důležité, jako vlhkost. Jaká je nerovnost? Kolik cm, nebo mm?
milan.cukrar 16.06.2009 21:44
milan.cukrar
Cca do 1 cm. Díky
Honzasa 16.06.2009 21:47
Honzasa
Jo a vlhký to asi není. Honza
Honzasa 16.06.2009 21:48
Honzasa
Nivelačku nebo lepidlo to srovná, na to koberec, lino, plovoučka dlažba, zkrátka cokoliv co se Vám l…
milan.cukrar 16.06.2009 22:13
milan.cukrar
Díky za radu, pořádně to o víkendu změřím a ještě se když tak ozvu. Jen ta nivelačka není moc levná.…
Honzasa 18.06.2009 16:14
Honzasa
Honzo, definujte slovo levné drahé, a pak podle toho najdeme řešení. Jsou levné nivelačky a drahé. O…
milan.cukrar 18.06.2009 16:51
milan.cukrar
Tak jsem to změřil - jedna místnost je cca 15 m čtverečních a druhá 12. Vypadá to, že největší nerov…
Honzasa 21.06.2009 17:24
Honzasa
jen lepidlo, to stačí. poslední
milan.cukrar 21.06.2009 21:26
milan.cukrar
Honzasa: Právě jsem viděl pokládat koberce při rekonstrukci Obchodní banky.Nalepili dlažbu a pruh ve…
Jabraka 21.06.2009 19:53
Jabraka
Chápu správně, že to vyrovnali lepidlem a pak přilepili na lepidlo zátěžák. To je asi dobrý nápad, n…
Honzasa 21.06.2009 21:06
Honzasa
Tak jsem to změřil - jedna místnost je cca 15 m čtverečních a druhá 12. Vypadá to, že největší nerovnosti se vejdou do 1 cm, spíše je to občas z vršku, ale také do 1 cm. Co je levný - to co se nebude předělávat a nebude stát víc než nový beton. Jde mi o to, že s nivelačkou nemám žádné zkušenosti - kolik koupit, jakou, jak se to dělá apod. Díky, Honza
