Pomoc s podlahou
Dobrý den, potřeboval bych poradit s podlahou. Jde o místnost 5x5,5m, kde bylo složení podlahy - trámy, fošny,suť a nahoře byl škvárobeton. Tato podlaha byla od krajů ke středu prohlá asi o 4cm a nedala by se na ni položit plovocí podlaha. Rozhodl jsem se škvárobeton rozbít, vybrat suť, dát na fošny polystyrén, protože šla od podlahy zima a na to udělat nový beton. Ale problém je v tom, že fošny už jsou místy prožrané od červotoče a ten prohyb o 4cm, někde i víc je už na trámech. Říkal jsem si, že bych tam dal nové trámy, na to osb desky, na to pylystyren a na to další dvě vrstvy osb desek a už nedělal žádný beton. Ale problém je v tom, že nevím jak silné trámy tam dát. Stačily by trámy 12x12cm po půl metru? Mám strach aby se zase časem neprohly a aby podlaha moc neskákala. Trámy co tam jsou teď mají rozměry 18x18cm a některé 20x20cm a jsou metr od sebe. Poraďte prosím, nebo jestli má někdo jiný nápad jak to udělat tak sem s ním. Budu vďečný za každou radu.
Možná hloupá otázka, ale není mi z popisu jasné, jestli to je místnost v přízemí nebo v patře?
Zapomněl jsem to tam napsat. Je to místnost v patře.
velice málo informací.
Klidně se zeptejte jestli potřebujete více informací.
Podle profilu původních trámů mi bylo jasné už včera, že jde o strop. Naši předkové nebyli žádní hlupáci a když do stropní konstrukce dali trámy 18, potažmo 20 cm vysoké, jistě dobře věděli proč. Představa že dáte-li trámy nové, sice zhuštěné, jen půl metru od sebe, ale poloviční výšky a strop bude dostatečně únosný je dosti bláhová. Vezmu si na pomoc svou stavařskou bibli "Kostelkovou", nalistuji str. 104 a mám možná stovkami let prověřený empirický vzorec pro výpočet výšky stropních trámů:
podle tohoto vzorce, při vašem rozpětí zjistíme, že stropní trámy, či spíše fošny pri vaší rozteči musí být vysoké nejméně 24 cm. Síla fošen bude 6, nebo lépe 8 cm, ale výšku doporučuji opravdu podržet oněch 24 cm, jestli si nechcete místo stropu vyrobit houpačku.
Protože máte ve stropu zjištěné trámy nižší a protože průhyb je i více jak 4 cm, pak bych soudil, že pod stropem byla někdy v minulosti odstraněna příčka, která ho ještě mimostředně podpírala. To je ale čistá spekulace.
Děkuji za radu. Jestli tam byla dřív nějaká příčka to nevím, ale dům je už hodně starý a celé horní patro kdysi sloužilo jako sýpka a na trámech byly tuny obilí a možná proto jsou tak prohlé. Teď už místnost sloužila asi 25 let jako obývák, ale trámy tam jsou původní. Navíc včera jsem vytrhal zbytek fošen a jeden trám byl na jedné straně tak prožraný, že už ani nedržel ve zdi a byl posunutý dolů. Dalšim dvoum k tomu taky moc nechybí.
Ještě pro upřesnění. Trámy co tam jsou teď jsou dané po metru, dlouhé 5 metrů + na každé straně zadlabané 25-30cm ve zdi, rozměry jsem psal výše. Je pravda, že se celá podlaha hodně houpala.
Takže teď bych tam teda měl dát trámy po půl metru, 5 metrů dlouhé + něco na zadlabání do zdi a rozměry 24x8cm a měly by být podlaha pevná a nehoupala by se?
ja osobně si myslm, že když to člověk chce kvalitně tak vetší ámy jsou lepš a čím blže jsou u sebe tímje to lepší. a střídal bych pravou a levou sranu kdyby se někdy phýbaly tak at se to vyrovnava ten prohyb.
