Cirkulace vzduchu ve foliovníku
Dobrý den, chci se zeptat, jestli existují foliovníkové ventilátory, třeba i vlhkotěsné aby nedošlo ke zkratu. Anebo je možné dát do foliovníku i běžný pokojový ventilátor o průměru 30cm? Jedná se o jednoduchou ventilaci části foliovníku na 2 metrech čtverečních, foliovník je jinak 6m dlouhý a 4m široký. Popř. jak zabránit navlhnutí ventilátoru, ve foliovníku to půjde asi těžko
Děkuji za odpovědi.
Na přívod čerstvého vzduchu do pěstírny žampionů ve sklepě jsme použili běžný mezaxiálový ventilátor,jaký se používá do koupelen a WC.Vzduch jsme vedli PE rukávci po celém sklepě.
JABRAKA
Je tam mokro, jedině na max 24 voltů, autovětrák s transformátorem někde mimo, vést do foliovníku jen 12/24 voltů. Proč větrník? Ve foliovníku by měla nastat správná cirkulace sama. Takovémuto foliovníku stačí odhrnout kraj.
Ano, napadla mě taky možnost napojit např. paralelně 6 ventilátorků do počítače a jako zdroj použít trafo, jde o to foukat na rostlinky o 2m čtverečních. Bydlím na jihu moravy kde sou dost velké letní teploty a sucho, tak se obávám aby ve foliaíku nebylo třeba 60stupnu. Foliák má odhrnovací dveře a vzadu okýnko, vím že by tam měla být přirozená cirkulace, ty ventilátory je krajní možnost kdyby se třeba vlhkost nestačila větrat ven a zelenina nechytla plíseň. Proto se ptám dopředu až přijdou opravdová vedra abych byl připraven
Pěstoval jsem léta ve foliáku také. Když to otevřeš na obou koncích, je přirozený průvan dostatečný i když není venku vítr. Vlhkost zdravým rostlinkám nevadí, ba listovým zeleninám prospívá. S větráky opatrně, rostlinky (beze srandy) mohou opravdu "nastydnout" a zhynout.
OK, děkuju za odpovědi, ty ventilátory sou opravdu krajní možnost, budu spolehat, že tam bude přirozená cirkulace
Tak. Nejlíp uděláš, když budeš mít větrání na jedné straně u země (tam se bude nasávat) a na druhém konci nahoře. Jak se vzduch ve foliovníku zahřeje, rozproudí se sám.
