Betonový věnec kolik
ahoj stavím si barák obvodové zdi mám tlouštku 40 cm jaká minimální tluška věnce přemýšlel jsem ze to obezdím příčkovkama phoroterm o síle 11,5 cm tím mě vznikne věnec pro beton o síle tl:25cm a výška věnce 24 cm bude to stačit?
díky
Kdyby šlo jen o věnec, tak bude stačit až běda, ale z hlediska tepelného mostu jako prase je to špatně. Místo příčkovek použijte věncovky. Ke vnější přiložte 6cm pPS, vložte armované koše, provažte nároží a zabetonujte. Beton by bylo nejlépe vibrovat ponorným vibrátorem. Při vibrování ale musí být věncovky zpevněny fixací. To se udělá pomocí pár prken a jednoduchých kobylek.
Případně Lignopor -> polystyren s dřevocementovou deskou/heraklitem. Tloušťku bych zvolil 75 nebo 100mm.
tepelný most až hrůza, ale to spraví kvalitní zateplení, které stejně provedete!
zdravim vazeni radci ...
tak resim podobny problem.
Postavil jsem stodolu, sloupy 45x45 mezi nima 15cm pricka z klasickych cihel.
Na 13m delky je 6 sloupu (2 okrajove a 4 mezi).
Statik mi spocetl venec 30x30cm armovany 12tkou roxorem, 3 pruty dolu a dva nahoru.
Zetepleni u mne nehraje roli, vysvetlil mi ze u mne se ani tak nejedna o klasicky venec jako spis o "preklad" ktery vahu krovu a podlahy roznese na ty sloupy ...
Navic to nebude klasicky venec dokola ale pouze na stenach, stity zustavaji stavajici po stare stodole a nenesou nic.
Co tak ctu tady cisla od Vas, tak mi to prijde nejak moc ...
Mel by na to nekdo nejaky nazor?
preco by to malo byt moc, ved si si de facto sam odpovedal:
Neries to a sprav ako ti povedal statik.
Skoro se divím, že je dole jen dvanáctka a bez "hupů". Ale jestli to spočítal statik, pak je to jistě v pořádku.
blby dotaz ale co je to "hup"?
2x Roxor ve tvaru protaženého "M" - včetně patek na tomto písmenu. Sešikmení pod úhlem 60stupňů z každé strany. Je to především pro vznesení váhy do horní části materiálu na levé a pravé straně trámu. Umístí se do stření části trámu. -- v střední čáti "písmene M" je roxor protažen po celé déce.
Úplně jsem zapomněl. "Hupy" roznášejí smykové namáhání. viz prvek 2 na obr.
