Sporák - musíme předělat nějak elektriku
Mamé kobinovany sporak, a ted si chceme koupit desku a troubu zvlašt. Musíme předělat nějak elektriku. Ted mame vlastně jeden přívod, protože deske je spojena s troubou. Ael ted si chceme koupit varnou deskou s ovladaním nahoře a trouba bude taky zvlašt. To znamená že sepotřebují dva přívody. Musí se natahnout nový zdroj nebo se to dá nějak jenom propoji na ten jeden
Změna předmětu, původně: Sporák (Kurt)
Ne nemusíte tahat nové vedení. Máte kabel od sporákové kombinace (vypínač) ke sporáku a tam zapojeno. Nová deska a trouba bude mít zřejmě vidlici. (záleží co si koupíte) Buď si necháte udělat dvě zásuvky, nebo odsřihnete vidličky a zapojíte do sporákového vypínače.
Domnívám se, že pokud se takto ptáte, moc elektrice nerozumíte a měl(a) by jste požádat o pomoc šikovného kámoše souseda....
Oba spotřebiče budou mít samostatné přívody.Jak píše Milan,asi nejlepší připojení jsou dvě zásuvky.Bude to i při manipulaci s linkou a spotřebiči lepší.Pro přívod proudu je dnes předpis zapojení s proudovým chráničem,takže byste měli přizvat i elektrikáře a předělat i jističe,a správně je dimenzovat.
JABRAKA
Nepíšete spotřebu ale vcelku by to mělo jít jak popisujete...jen doporučuji varnou desku nechat připojit elektrikářem...už pár lidí mne volalo že jim tu desku odpálil nezkušený elektrikář...jde o zapojení desky..
ale když budete postupovat podle plánku v návodu, mělo by to sednout...hlavně nic nerozdělávat, bývají třeba dva fousy spojeny dohromdy..!!!!
když měli dotěď sporák, tak spotřebu to utáhne.
Souhlasím s Vámi, že se musí postupovat podle návodu.
Měli kombinovaný sporák - pokud se nepletu, tak to je obvykle elektrická trouba a plynová varná deska.
Když jsem kupoval svůj byt, tak v původním projektu bylo počítáno se sklokeramickou deskou, takže mám v kuchyni (kromě plynu) k té plánované desce vyveden vývod 380V. Jestli to jede i jen na 230V, tak to rozhodně potřebuje samostatný jistič - když pojedou všechny plotýnky, tak spotřeba je obrovská.
Kombinovaný sporák většinou znamená,že trouba je na 230v a plotny na plyn.
Na vánoce se tomu jednofázovýmu jističi budou koulet panenky nebo bude pořád venku,když se bude pýct v troubě a pojedou 3-4 plotýnky.
Výrobce sklokeramické desky požaduje jednofázové jištění většinou až 32A!!!!! a trouba kolem 13A.
No tak nevim.....Vycházím z toho,že je tam 230v přívod a nic jiného.
A tojsem zapoměl,že na dvaapůlku hliník nebo i Cu, nad 40ampér je rachot.
Jestli je to připojeno třífázově tak to tak jednoduché nebude. Pozná se to podle jističe - pokud tam máš tři mechanicky spřažený tak je to 3fázový. Pak to sám nepředěláš /a nepředělávej/.
MM, prosím poučte mě, když je to třífázově, tak proč by to nešlo?
Kombinovaný sporák je odjakživa myšlen jako kombinace rúzných topných medií. např. el+plyn, el+ uhlí, plyn+uhlí. Pokud je to takhle , tak je přívod pouze 220V a pro náhradu varná deska + el. trouba byste museli rozvody předělat.
Já předpokládám, že PLNĚ elektický sporák chcete nahradit "separé" troubou a varnou deskou. Potom namáte žádný problém a stačí od "sporákové kombinace" ( třífázový vypínač na zdí) natáhnout přívod 3x220 ke každé jednotce. Pokud sporákovou kombinaci instalovanou nemáte (není předepsaná a já nesouhlasím), tak musíte oba spotřebiče připojit paralelně. To už si ale opravdu zavolejte odborníka
