zapojení vag konektoru u Fabia a Octavia přes OBD II konektor
Zdravím nevíte prosím někdo jak je to zapojené? U Felicie je to takto 4 pin GND (chassis), 7 K-line (ISO914-2) a 16 Board power +12V.Je to stejné.Díky moc
http://www.obd2.ic.cz/vag_skoda.htm#Vzhled_konekto ru_SAE_J1962_(OBD2)_a_jeho_zapojen%C3%AD:
Udělal jsem si převodník OBD II a tam jsou zapojeny jenom ty 3 piny.Můžes mi to prosím nějak zjistit?Díky moc
Obávám se, že neporadím - ISO 9141-2 používá 4 piny (ty vaše + L-line).
http://www.allpinouts.org/index.php/OBD-2_ISO_9141 -2_(14230-4,_KWP2000)_simple_RS-232
no a ty máš jaké auto felicii,octavii nebo fabii?Toto schéma je na fabia a octavia? nemáš tišták?nebo nevís tak to upravit? toto jsem postavil viz přiloha
Zdravím nemáte někdo prosím schéma na vag kabel na všechny zn.ŠKODA např.:Felicia,Fabia,Octavia atd.?Díky moc
kup si ;)
