Vodárna Water Press CAM 100 - odvzdušnění
Dobrý den, řeším takový malý problém s odvzdušněním vodárny. Mám vodárnu Water Press Cam 100.
Tlaková nádoba VAO 50.(asi litry)
V návodě není nikde uvedeno, na kolik má byt natakován vzduch v nádobě bez vody. Z různých zdrojů na netu em se dočetl, že by to mělo být o 0.2baru míc, než je spínací tlak.
Nastavil jsem to tak, ale :
1.Do tlaku 4.5baru napouští rychle, ale poté od 4.5 - 5baru to jede hrozně pomalu, až se mi někdy zdá, že to vypne tepelná pojistka.
2.Když už dochází voda v nádobě, tak poklesne tlak skoro až na minimum, to už skoro voda neteče.
Zkoušel jsem nastavovat různé tlaky, ale vždy to bylo takové nic moc.
Předem moc díky za odpovědi vzhledem k tomu tlaku.
Dobrý večer,zkontrolujte průchodnost trubičky ke tlakovému spínači,bývá zarostlá vodním kamenem a potom spínač špatně reaguje na změnu tlaku.Další věc je taková,že už je čerpadlo vyběhané a má problém natlakovat na vypínací tlak,snižte tlak v tlakovém spínači.
Já mám nádobu 24l a tlk je tam předepsán 1,2atm. tak bych si typnul, že tobě stačí tak 1,8-2atm.
Ono to spíná při 1.3b, tak sem to dával na 1.1b
Kolik je vodárně let? Je možné, že Lubomír to odhadl správně?
Starý dobrý český darling: index.htm
má plnící tlak nádoby 1,5 atm (v nádobě bez vody).
Pokud je tlak menší tak často zapíná a tlak vody je velmi rozdílný při plné nádobě a nádobě těsně před zapnutím čerpadla.
Z tvého popisu bych hádal, že máš dolní tlak malý a stárnoucí vodárnu.
S tlakovým spínačem bych si raději moc nehrál.
Na odkazu je i servis tak se zkus informovat.
Edit:// http://www.aquatrading.cz/katalog.php?lang=cz&id=2 4
Všeobecně platí, že se tlaková nádoba s membránou nafukuje polovičním tlakem oproti provoznímu. Pak má největší schopnost akumulovat tlak.
Jindra
Dobrý den,jinak,jestli bude nutné vyměnit čerpadlo,tak doporučuji něco podobného: http://www.akcniceny.cz/detail/zahradni-cerpadlo-j et-gj-750-171412/ ,toto mám v domně již nějakých osm let,jsme dvě bytové jednotky do patra,dva bojlery,spotřeba vody dost velká,bydlím na venkově a jsem chovatel,takže i napájení zvířátek a zalévání zahrádky.Připojil jsem ho ke staré stávající nádrži a z původního tlakového spínače vyvedl zásuvku na 230 V.
Původně jsem měl klasické dvoustupňové čerpadlo,hlavně bylo hlučné,odkapává voda okolo hřídelky,jinak to být nemůže-přimazává.Dokážu toto staré čerpadlo i zgenerálkovat,vlastním slušně vybavenou dílnu,ale když jsem spočítal cenu nových vějířků a nerezové hřídelky ,čílka nepočítám,ta pokud to jde přetáčím na soustruhu,tak jsem se dostal pomalu na cenu tohoto nového čerpadla.
