Kroutící moment
Chtěl bych se zeptat, jaký je rozdíl mezi MĚKKÝM kroutícím mometem a TVRDÝM? Chtěl bych si koupit šroubovák na sádrokarton a tam je vždy uváděn jen měkký a jen nějakých 7-15 Nm, což mi přijde v porovnání s akku vrtačkama málo. Chci s ním spojovat nejen sádrokartony, ale i OSB desky, fošny trámky.... díky
Měkký kroutící moment je u měkkého šroubového spojení se vyskytuje u šroubových spojů v měkkých materiálech (např. dřevo). Točivý moment kontinuálně narůstá během šroubování, nevyskytují se však žádné momentové špičky. Pro toto použití jsou proto zvlášť vhodné velmi tvrdé bity. Tuhý kroutící moment je u tuhého šroubového spojení v tvrdých materiálech (např. kov) s předříznutým závitem nebo se závitořeznými šrouby. Točivý moment se skokově zvýší ke konci šroubování. Pro tyto aplikace jsou vhodné zejména elastické houževnaté bity.
Trochu OT, s tím skokovým zvýšením ke konci šroubování do kovu souvisí i znatelná zvýšená zátěž na konci vrtání? (vrtám ďurku do 3mm plechu, a těsně před koncem, než vrták proleze na druhé straně, zpomalí)?
Skokové zvýšení momentu ke konci šroubování souvisí s dojetím závitu "na doraz", takové zvýšení cítíš i při utahování rukou. Při vrtání do plechu je zpomalení způsobeno sevřením v plechu. Na plech máš používat vrtáky do plechu, nebo si je tak nabrousit - s takzvanou pozvolnější prdelkou, aby řezný břit nebyl tak vytrčený z hmoty vrtáku, ale skoro nevyčníval, aby prdelka seděla na plechy celou plochou, ne jen ostřím.
Maximální měkký kroutící moment je takový, jakým akumulátorový šroubovák dokáže ještě plynule otáčet bitem a šroubovat než začne "procvakávat". Maximální tvrdý kroutící moment je takový, jaký šroubovák dokáže vyvinout v rázech při "procvakávání".
To znamená, že když máte tvrdý/měkký třeba 30/15, znamená to, že plynule se bude šroubek otáčet maximálně silou 15 Nm. Když bude potřeba síla vyšší, začne "procvakávat", přičemž zvládne šroubek dotahovat sice pomaleji, ale zato větší silou - až 30 Nm.
Jsou to samozřejmě maximální hodnoty, šroubováky mívají stupnici nastavení kroutícího momentu, takže tyto maximální hodnoty lze snížit, když je to potřeba.
