Izolace balkonu
Dobrý den potřebuju poradit mam problem s balkonem začal jsem pod balkonem dělat saunu a zjistil jsem že mi tam ve čtyřech místech zatéká stropem nekpe nic jen je mokrej strop a pak nasleduje plísen.Poradí mi někdo co by stím šlo udělat abych nemusel trhat ven dlažbu a dělat vše znovu? Nejde dát na to nějak izolaci a na to něco abych to nemusel trhat ven?mockrát děkuji za rady.
Na dlažbu lze položit folii, např. Fatrafol.
index.php
Je to dobrá věc koukal jsem na to ale bojim se jak to bude vypadat vzhledově chtěl bych něco naco by se dalala dat zase dlažba nebo něco aby to bylo pěkne a neklouzalo to moc.
Tak to si musíš rozmyslet, co s tím chceš dělat - jestli pokládat novou dlažbu nebo folii. Dávat dvě dlažby na sebe je docela blbost, to by bylo lepší starou dlažbu odstranit a udělat novou izolaci i pokládku dlažby. Nebo stávající dlažbu zachovat a navrch položit tu folii (neklouže).
Ja bych nejraděj tu dlažbu zachoval je totiš skoro jako nová jenže tam zatéká. Bojím se toho že ta folie bude vypadat škaredě nebo je nějaká průhlendá? nechce se mi rozbíjet dlažba je ji škoda je tam teprve třetí rok.
Folie není průhledná, např. ta od Fatrafolu se dělá v odstínech šedá, modrá, zelená a červená.
SAMPLE-BOOK.pdf
Já jsem prvně balkon podělal špatnou volbou izolace.Naštval jsem se,dlažbu vyházel a udělal to znova.Ta první tam byla rok,ale ve vzteku je to jedno.
