Rekonstrukce podlahy
Dobrý den,potřeboval bych poradit jsem uplný laik. Nedávno jsem si koupil starší zemědělskou usedlost a asi tak 4roky neobydlenou. Chci dělat nové podlahy samozřejmě né betonové a potřeboval bych poradit co nejvhodnější by bylo dát pod trámy a jak minimálně by měly být silné desky a jestli na tuto podlahu se dá dát plovoucí podlaha? Moc děkuji a mějte se pěkně...
Já už za tohle budu vybírat předplatné a budu milionář
Potutelně průběžně koukám na hodinky, kdy to sem prskneš. Kde jsi byl tak dlouho?
Pracuju
. Bych to měl dát mezi článečky, ať to je na očích
Ajta.
Musím říct losům, aby sem přidali smajlíka, jak se sprchuje studenou vodou.
edit: Dej.
edit2: Články jsou prázdný....
Zdravím, pozor na ten odkaz, při pokusu o spuštěné mě korporátní firewall odstřihl, zdá se, že se tam vloudil nějaký ten bubák.
Ale jdi. Do nejprachobyčejnějšího HTML s obrázky? Pro jistotu jsem to zkontroloval, člověk nikdy neví, co se mohlo kde stát (migroval jsem nedávno na jiný server). Jen prosté HTML tagy, ani žádný IFRAME, ani JAVA ani PHP. Můžeš mi napsat, co přesně ten váš mizernej firewall brblal
//Edit: Stránka akorát nebyla validní a protože mě to štvalo, tak jsem validitu opravil
Group IT-Security alert!
A computer virus or other malicious content was detected!
Já tomu moc nechápu, umím zapnout vypnout, přihlásit odhlásit
No pěkný díky,ale šlo by to ještě nějak zdetailnit??
Co bysis přál zdetailnit, ptej se konkrétně. Trámy cca 20x20cm, bacha aby ti nedali nějaké křivule z kraje stromu, aby se pak nezkroutily. Trámy zahrabány na původní místo do škváry a sajrajtu ze stavby, chybějící škvára doplněna a udupána. Na obrázcích není vidět jediné: Konce trámů jsme zaházeli bochníkem betonu, ale IMHO to nebylo ani nutné. Spíš aby nám neutekli při montáži.
Chtěl jsem vědět jak možno nejslabší osb desku použít,když trámy dám asi tak 0,5m. od sebe. O těchto deskách nemám absolutně páru,tak právě rozmýšlím jestli klasické a nebo Osb.
Též mám trámy 0.5 m od sebe, protože desky jsou 200x50 cm. Spoje mezi deskami jsou na trámech, prošroubované vrutem do trámu. Desku minimálně 2cm aby se neprohýbala při chůzi.
Prosím tě RCE ještě by mě zajímalo ta izolace co tam píšeš má to nějaký název podle kterýho bych to moh koupit???
Fakt pěkný komentář, řeším momentálně uplně stejnej problém, ale ještě bych chtěl do té podlahy zabudovat vytápění, ale ne elektriku, ale vodu.Nevíte někdo jak na to???
To Kamzík:
Je to sice už měsíc,ale snad jsi ještě nezačal.Pak bych ti doporučil RIGIDUR sádrovláknité desky.http://www.rigips.cz/pages/customerService/literat ure/srcData/_li8c930453900f406.pdf
JABRAKA
