repro
potřeboval bych poradit
, koupil jsem si do plata reproduktory o výkonu 250W a ty co mám vepředu ve dveřích nejdou pomálu slyšet, nevíte co stím? Chtěl jsem si koupit do bředu silnější ale žádné co mají podobný výkon a měří 10cm jsem nenašel
A nešly by ty vzadu trochu zeslabit na rádiu? Aby se to trochu vyrovnalo.
jde to ale rozdíl je nepatrný
Ten výkon je napsán jak??? 250W ? to asi ne!!!
240W max
Jsem absolutní neznalec v této problematice, ale nejsou náhodou ty nové repráky 4 ohmové a staré 8 ohmové? Možná se tomu říká impedance, ale nechci zacházet do podrobností, o kterých vím prd. Jde mi o to, že hodnota by měla být stejná...
nové maj 2 a ty staré mají hodnotu 4 ohmy.
Chyba.
chybama se člověk učí
a jakým zp. by se do dalo vyřešit?
Tady řeší podobné problémy:
http://www.elektroworld.info/modules.php?name=Foru ms&file=viewtopic&t=24081
http://avforum.zive.cz/viewtopic.php?f=1711&t=1069 482
Melou tam něco výhybkách..
Já ti k tomu víc říct nedokážu. Pokud se tu neobjeví někdo fundovanější....
johochachachá Jsem v řiti
klidně bych si koupil nove repráky aby ty odpory byli stejné ale na netu se nemůžu dopátrat reproduktorů o průměru 100mm, impendancí 2 ohmy a přijatelné ceny
Protože se takové nedělají.
Ty, co sis koupil, jsou určeny pro separované zesilovače, které jsou stavěny na 2 ohmovou zátěž. Autorádia to můžou zvládnout, ale budou dost hřát a v tom malým prostoru v palubovce to moc dobře chladit nebude.
100mm repráky nemůžou mít velký výkony a při své velikosti nedokážou vyvinout takový akustický tlak, aby se to vyrovnalo těm zadním. Můžeš ale přikoupit dva další 4ohm repráky dopředu (vhodné velikosti a musíš najít patřičný prostor k jejich montáži), zapojíš je paralelně k těm stávajícím předním a tím získáš na každý kanál 2 ohmy (tedy stejně, jako vzadu). Zvedneš tím přední hlasitost, ale taky výrazně zatížíš rádio, nemusí to vydržet.
a nějak jinak by to nešlo vyřešit???
Jakékoliv jiné řešení bude hrát stejně, jak to teď máš. Nebo si kup nový repráky 4ohm do plata.
asi jedině, no zatím to nechám tedy takhle, hlavně že to hraje.
Jen upozorním, že jakmile se s dočasným řešením spokojíš, stane se z něj řešení trvalé - už nikdy na to nešáhneš, protože se ti s tím nebude chtít srát.
no to mě nevadí,akorád problém jsou finance
To OŃeill
Reproduktory mají udanou hodnotu přebuditelnosti ve W - ale s akustickým tlakem to nesouvisí.Udává to jen,jakým výkonem ze zesilovače ten reprák odpravíš.
Dále repro do dveří jsem koupil ve vietnamském obchodě,dokonce jsou dvoupásmové a hrají perfektně.Jen přívody k nim musíš dimenzovat podle skutečného výkonu zesilovače,počítat s 14 V napětí a u běžného radia 20 W výkon,což dá proud asi 2 A.Čili kabel minimální průřez 2 mm2 x 2.
JABRAKA
Tak velkej? Na těch pár wattů mu stačí dvojlinka po 1mm2 průřezu.
kolik ampér,tolik mm2.
Samozřejmě se pak výkon ztrácí v kabelu.5íká se tomu Ohmův zákon.
JB
