Dlažba - spáry
Dobrý den.
Mám v bytě na chodbě po původních majitelích dlažbu a jsem s ní spokojená - je rovná, dalo by se řici perfektní. Ale spáry jsou už ani nevím jestli původně bílé nebo šedé, ale už jsou takový "vyšurděný" a hlavně by potřebovali asi každý týden vydrhnout kartáčem. To jsem sice párkrát udělala a právě teď mám tu spárovaču někde víc, jinde míň vyškráblou. Poradí mi někdo, když chci dát jinou spárovačku (hlavně jinou barvu ), jestli musím tu starou úplně vyškrabat nebo jestli existuje něco, co bych nanesla na tu původní - je už dost pod úrovní dlažby. Díky za odpovědi.
Pokud mohu doporučit, tak původní spárovačku zcela odstranit. Je to práca nezáživná, ale určite se vyplatí. Použít se dá různé nářadí, nejjednodušší práce je ale se speciálním čističem spár, který má břit jakoby namočený do drobných částic tvrdokovu a je vyměnitelný. Práce s ním jde opravdu skvěle od ruky a hned tak se neopotřebí, jako ostatní nástroje. Vyčištěné a vysáté spáry pak vyplňte novou spárovací hmotou běžným postupem a máte na nějaký ten rok vystaráno.
![[7_12.jpg]](http://www.batnaradi.cz/images/vyrobky/7_12.jpg)
Já zkoušel spáry opatrně vybrousit diamantovým kotoučem flexou. Zajel jsem do spáry a výroba sněhuláků začala. To bylo jemného prachu!! Měl jsem ho snad až ve slepém střevě, nahledě na to, že prolezl barákem snad až k sousedům.
To jde udržet v ruce? Vždyť to při zapínání cuká. Už vidím, jak mám odrbaný dlaždice.
Jde to udržet v ruce. Musíš to zapínat nad hlavou a pak se pomalu přibližovat, ne nasadit a zapnout, to ti nádavkem vyrazí poslední chrup. Možná by místo diamantu šlo použít normální kotouč na šutr, ten by tak neničil dlažky při rukotřesu. Já nezajel ani do jedné ani tím diamantem. Ale co z toho letí prachu, to si nedovedeš představit.
Díky moc za radu. Snad to jako ženská zvládnu
Co třeba zkusit tohle ?
Zdroj: http://maurycy.atlas.com.pl/cz.nsf/F3FBA42E27AA542 EC1256BDC0048C1EA/842AFA6757C8C48EC1256FE40041487F ?OpenDocument
Nemám s tím zkušenosti, něco podobného jsem zahlédl v bau...
