Náhradní komín
Dobrý den, mám takový malý problémek.
"Uhnil" mi na chalupě vršek komínu. Byl postaven z cihel okolo azbestocementové trubky. Ta se v komínu ulomila, a vzala s sebou kus komína. Jelikož se s rekonstrukcí počítá až příští rok, nechci do toho vrážet moc peněz. Vymyslel jsem náhradní řešení a teď si ho nechám od vás zkritizovat.
Uberu asi dvě vrstvy cihel, čímž se dostanu na pevný zbytek komína. Udělám cca 5 až 10 cm betonovou desku s dírama na průduchy přímo na komínu, aby se to chytlo k tomu zbytku. Po zaschnutí postavím nad průduch betonovou, kameninovou nebo litinovou rouru o patřičném průřezu, a spodek zaliju další vrstvou betonu. Bude to fungovat? Nebo máte někdo lepší nápad?
Obrázek o představách by nebyl???
Mám matnou představu, jak to bude vypadat..
Jediné, co o tom vím, že by se "spaliny" neměly při průchodem "rázově" ochladit. Což může být problém komínů "navrchu trubka". Pak to při zatápění hůř táhne.
Ale rozhodně nejsem odborník.
Jestli to má být na chvilku a zbytek roury přežil, taky bych to otesal cihly až na původní trubku, co tam drží. Pak bych nasadil urvaný zbytek, zalil betonem oba kusy společně tak, aby držel ten zbytek na původním místě. Jestli se zbytek nedochoval v bojeschopném stavu, tak zbytek zaříznou do roviny protáhnout obdobnou azbestovou rourou nebo kameninovou stejného průměru. Litinovou raději ne, může snadno prasknout. Nutno to však skutečně brát jako nouzovku.
Vršek nepřežil
Azbestový roury se snad už ani nedělaj... Takže kameninu DN 150. A co betonovou rouru?
Jj, azbest je zakázán, možná někde na skládce nebo se poprat, jestli se někomu neválí na zahradě. Spíš betonovou, kamenina je hladká, betonová bude líp držet v tom odlitém betonovém ingotu.
Ještě jsem uvažoval: kameninovou, hrdlem dolů a to hrdlo zalejt betonem.
Je to vršek komína. Tam už žádná velká teplota nebude a hrdlo to bude držet v betonu.
Eventuálně ho omotat dvěma kusy 6mm drátu a nechat trčet4 konce do okolního betonu aby se to vyneslo.
Takhle si soused finančně ulevoval při stavbě z schiedelu.
Dole šamotový schiedel a nahoře kameninová roura.
