Nátěr na staré židle
Zdravim všechny, potřeboval bych pomoc s výběrem barvy na staré židle. Židle jsou už obroušené od starého laku co nejvíc to šlo, jelikož byl už zničen od vody a běžného používání. Teď je potřebuji natřít nějakým lakem, ale potřebuju aby měly takový ten starý odstín, aby nebyly tak svetlý jako kdyby byly nový. Všem děkuji za tipy.
Lak nedooručuju. Vyber si nějakou lazuru,pokud ti na židli záleží nešetři, jsou i velice kvalitní a v mnoha odstínech. Pokud židli budeš lakovat, tak nejdříve použij lazuru..
Židle budou používaný v hospodě, tak mi na nich tolik nazaleží, ale zase kdyby byly moc světly tak by byly jak pěst na oko a zase je nechci natřít nějakou barvou která zakryje kresbu dřeva. Potřebuju aby to bylo trochu do hněda jako barva medu.
Tak,opravdu bych dal lazuru a nebo tonovaný lak...ale lazura je lepší, protože se kdykoliv přetřít bez předešlého čištění od starého laku. Další možnost...napustit voskem, ale to je drahé a do hospody asi ne.
Do putyky jedině lazuru, až se to tam bude mydlit, lak by otloukli o hlavy. V knajpě se zachází s mobiliářem krajně neuctivě, tak jedině tu lazuru. Barvu palisandr, aby to bylo tmavé.
