velka mezera mezi SDK deskama
mam problem s SDK deskama.
daval jsem desky k sobe a z nejakejch duvodu mi mezi 2 deskama vznikla velka mezera.
proste s tim neslo nic delat a uz se stalo. desky jsou na zdi, takze neni mozne je sundat a seriznout.
desky se sroubovaly na dreveny late a po cele delce SDK desky vznikla mezera do V. takze v ty mezere je videt ta drevena lat. nahore je mezera cca 3 cm, dole se desky dotykaji.
a ted tuhle mezeru potrebuju nejak zatmelit, "zneviditelnit".
poradte mi nejlepsi zpusob.
napada me uriznout podobnej kus jako je ta skvira, dat to do ty mezery a normalne zasterkovat (paska,tmel).
nicmene ty desky maj takovy ty snizeny hrany aby se daly dobre zasterkovat, takze kdybych tam dal normalne vysokej SDK , tak by mi to mozna neslo tak dobre. asi bych to musel zbrousit. a zadnou tu snizenou hranu na nejakym zbytku uz nemam (asi). pripadne bych tu vypln udelal z ni.
nebo je moznost to nejakym tmelem zaplnit jen tak, bez niceho ? kdyz je pod tim ta drevena lat ?
dik za radu
udělal bych to jak sám navrhujetě, hranu bych obrousil aby byla pro stěrkování jak má být. 1/2cmdoplníte tmelem ale 3cm bych vyplnil sadrošem..
tak trochu mala redukce, ted jsem na to koukal a ta mezera ma tak 1,5 cm...pri psani dotazu jsem mel trochu velky oci...![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
Možná by tedy stálo za to odříznout kousek SDK a vlepit ho do té mezery do tmelu, samotnýho tmelu by tam asi padlo obrovský množství.
I 1,5 cm je na tmelení moc, tmel nemá v takové ploše pevnost, časem by jsi nás zavalil dotazy, jak se zbavit neustále se tvořících prasklin. Teď tedy jedině uříznout proužek SDK a normálně páska-tmel zastěrkovat. Byloby-li možno ukrojit t z té tenčí části desky, bylo by to ideální.
