Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Teče lednice,
dobrý den, prosím o radu, mám asi tri roky lednici whirpool(nahore lednice, dole mrazak), no poprave jsem ji pred mesicem odmrazila(jsem hloupa ze po takove dobe ano vim), jelikoz mi v lednici se delaji kapicky uvnitr na stenach a po par dnech je pod kaslikem na zeleninu louze vody.. pretrvava i po rozmrazeni:(
Muze nekdo poradit? nebo jsem uz lednici znicila?:( a nic s tim nejde.. nebo zkusit znovu rozmrazit?
díky, Kamchinka
Ve skříni lednice vzadu je dírka někam do útrob lednice. Ta bude ucpaná sajrajtem, prošťouchnout špe…
Rce 16.02.2009 12:44
Rce
Překontrolujte si, zda vám guma po obvodu těsní. Otevřete lednici, vložte toaletní papír zavřete a k…
paul 16.02.2009 14:32
paul
Jak píše rce, tak dole je žlábek do tvaru v a v něm dírka. Raději bych to čistil něčím pružným u naš…
čumil_old 16.02.2009 15:41
čumil_old
Možno prošťouchávat bužírkou = vnější izolací svlíknutou ze silnějšího Cu drátu, podle průměru dírky…
veckoo 16.02.2009 21:23
veckoo
Jj, jestli do tý díry natekly starý buřty, to je fakt hromovej smrad s dostřelem na kilometr.
Remca 16.02.2009 22:54
Remca
Po vyčištení kápnout trochu vody se Savem a smrad odstřelit.
kejki3 19.02.2009 10:02
kejki3
Nekomplikuj to :-) stačí brčko s kloubem
Petra1 19.02.2009 14:43
Petra1
A sakra ::). Možná jak komu :-[
Remca 19.02.2009 15:11
Remca
čau, já mam podobnej problém, ale s tim rozdílem, že ta díra zamrzá, takže zamrzne a v lednici je pa…
nodj 13.11.2009 23:11
nodj
nodj - Dát do lednice teploměr a cca po půl hodině zkontrolovat teplotu. V prostoru chladničky by to…
RITCHI 14.11.2009 15:21
RITCHI
Je to úplne normálne, keď sa kondenzuje voda na vnútorných stenách chladničky-nesmie to byť extrémne…
Julo 14.11.2009 16:19
Julo
no asi to bude spíš ten termostat nebo tak něco, protože ten odtok/hadička je průchodná, vyčištěná,…
nodj 14.11.2009 18:24
nodj
tak teď nevim, změřil jsem tu teplotu a po půl hodině asi dva/tři stupně, takže pod nulou to neni..
nodj 15.11.2009 13:31
nodj
Stačí trochu hledat, už jsme to tady zdárně probrali. V dírce není žádný zamrzlý led, prostě z důvod…
imaster 15.11.2009 17:53
imaster
ne, opravdu je to už čišťený, profoukáváný, ale pořád to zamrzá..takže časem asi oprava nebo nová le… poslední
nodj 15.11.2009 18:41
nodj
Překontrolujte si, zda vám guma po obvodu těsní. Otevřete lednici, vložte toaletní papír zavřete a kuste vytáhnout. Tak po celém obvodu. Musí jít alespoň mírně ztuha vytahovat. Jde-li podezřele lehce, netěsní guma a vnitřek se rosí...
čau, já mam podobnej problém, ale s tim rozdílem, že ta díra zamrzá, takže zamrzne a v lednici je pak voda.. Přitom lednice zas tak extra nelední- je nastavená na jedničku (nejmenší stupeň)..Nevíte, čim by to mohlo bejt? Neni to zas tak stará lednice, ale v záruce už taky neni..díky
nodj - Dát do lednice teploměr a cca po půl hodině zkontrolovat teplotu. V prostoru chladničky by totiž nikdy neměla klesnout pod bod mrazu. Podobný problém jsem taky řešil, manželka si totiž stěžovala, že jí dole v přihrádkách namrzá zelenina... nakonec byl vadný termostat, po výměně vše OK.
Je to úplne normálne, keď sa kondenzuje voda na vnútorných stenách chladničky-nesmie to byť extrémne kondenzovanie pár, vtedy je pravdepodobne vadné tesnenie na dverách chladničky.Tieto skondenzované výpary stekjú do "V" žliabku v spodnej časti a odtekajú ovorom v strede "V" žliabku do plastovej misky umiestnenej v zadnej časti chladničky na kompresore.Teplom, ktoré vytvára kompresor, sa potom táto voda odparuje.Odtokovú trubku treba len prešpárať a prepláchnuť trochou vody.
no asi to bude spíš ten termostat nebo tak něco, protože ten odtok/hadička je průchodná, vyčištěná, ale pořád to zamrzá a řešíme to tak, že naleju vroucí vodu do injekční stříkačky a to místo rozmrazuju, dokud to se to tam nerozmrazí a voda odteče pryč..
