Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem klempířina
dobrý den mohl by mi někdo poradit. Máme na střeše položenou lepenku a na jaře bychom ji potřebovali dolepit šindelí, ale potřebujeme vědět jestli je lepší nejdříve nechat oplechovat komíny(2) boky a úžlabí nebo se to dodělává pak. A dále jak se střešním oknem a výlezy jestli se musí kupovat lemovací sada nebo to dělá taky klempíř děkuji
na ten prvni dotaz bych odpovedel asi takto: nejdrive bych polozil lepenku u komina a az pote oplech…
antiS 09.02.2009 11:07
antiS
Asi tak nějak. Jen bych do toho kouta pod izolaci doplnil špalík, aby se vytvořil jakýsi fabion. Při…
sHpy00n 09.02.2009 11:25
jj na to jsem zapomnel.. do toho spaliku uchytit jeste plech nejakymi vruty.. ale jak rikam nekde ma…
antiS 09.02.2009 11:30
antiS
dík za odpověd maila mam kleinovat@seznam.cz
klajny 09.02.2009 13:46
klajny
posilam vam cele zabalene maturitni otazky, nekde mezi nimi to je nemam bohuzel cas to prohledavat..…
antiS 09.02.2009 14:03
antiS
Jenom malá připomínka: vyvarujte se k lepence (potažmo i k šindeli) používat klempířinu z titanzinku… poslední
jose_lt 09.02.2009 18:45
jose_lt
nejdrive bych polozil lepenku u komina a az pote oplechovani ktere by melo v dolni casti nejaky spad (viz obr)
[1427eix.jpg]
jestli chces poslu nejake obrazky ktere mam v PC, ale momentalne jsem na jinem a nemam k nim pristup.. napis mi maila at nezapomenu
Asi tak nějak. Jen bych do toho kouta pod izolaci doplnil špalík, aby se vytvořil jakýsi fabion. Při to jak střecha pracuje v dusledku tepelných rozdlu to muze snadnou prasknout a když vítr zazene vodu pod plech, jsou hned starosti se zatékáním.
