TV Rozvody
Ahoj,
mam dotaz ohledne rozvodu televize po RD. Prave rekonstruuji a chtel bych nejak vyresit TV rozvody po baraku. Vzhledem k blizici se digitalizaci (nebo spis neblizici ) bych asi resil rozvod po dome pomoci satelitu s nejakou kartou? Popravde sem se tomu zatim moc nevenoval a nerozumim tomu. Rad bych mel v dome asi 5 mist, kde by mohla byt TV.
Proto se ptam - jakym zpusobem udelat rozvody a jak to pak resit dal? Da se to resit nejak seriove? Nebo musi byt kazdy prijimac zvlast kabel od paraboly + zarizeni?
Predstava jsou asi 3 TV + moznost pripojit PC.
Jake jsou moznosti programu a ceny?
Rad bych sledoval i nejake SK programy.
Predem diky za rady a pripadne postrehy.
a jakou máš představu kabelem nebo jak?? Pokud kabelem, tak přesně nevím jak je to s přijímačem u paraboly ale tuším že ten to převede ze satelitu na f kolm 1 GHz a to by mohlo do přijímačů, kde se ze spektra přepínnají kanály
Jenže to chcee slušné kabely, né za 5,-/m a rozbočovače ro příslušné pásmo
Zkus vygooglot OMCO s.r.o
Já to mám v novém RD od šváry a to tak, že ze střechy jsou tři okruhy koaxiálem, propojeno v zásuvkách, v každé místnosti zásuvka. Na střeše jedna stará anténa a u TV v obýváku je STB. Když budu chtít další TV, musím k ní pořídit další STB.
Když budu chtít někdy přidat satelit, napojí se na další koax, který je vyveden pod střechu a propojen do zásuvek. Pak už jen ke každé TV pořídit receiver...
Hlavní je, že ke každé TV musí být samostatný STB (pokud TV nemá digituner) nebo samostatný receiver.
A co se týče těch receiverů, dají se pořídit i takové, které jednoduše přeprogramuješ. Na internetu najdeš kódy, ty tam nacvakáš a odblokuješ si tak sledování všech kódovaných programů. Kolega je schopen naladit asi 150 programů...
Nějaký divný. Cápal bych kdyby na půdě byl rozbočovač a z něho do každé místnosti koax.
Ten čtvrtej koax tam máš nachystanej??
Nechápo "mám to propojený v zásuvkách",, a že jsem nějakou anténu postavil.
Set tob box by teoreticky stačil jeden, ale to by byl na všech bednách stejný program.
Řekněme to takto: U televizí starého typo, kde chci přijímat různé programy Musí být samostatný Set top box.
Ale neodpověděl bohužel tazatel.. jak si to představuje..
Moderní zásuvky se chovají jako rozbočovač. Jsou dvojího typu: Průchozí a koncová, nelze (není dobré) zaměnit. Nejlepší je mít na půdě výkonný domovní zesilovač se slučovačem i satelitu a dál rozvést "od jedné ke druhé" zásuvce koaxem.
Tohle je jasný!
On tam píše 3 koaxy z půdy propojené v zásuvkách?
Že jsou průchozí a koncové je mi jasné.
Si to musí spočítat, průchozí útlum na zásuvku 2dB , oddělovací 13dB.
+ kabel.
Na každém okruhu jeden koax, jedna průchozí zásuvka a jedna konečná zásuvka.
Zastaralý systém, a pro digitál nevhodný. Jedině zapojení koncových zásuvek do hvězdy (každá na samostatný kabel).
Nevhodný proč? Každá zásuvka sólo TV + STB. Co je na tom špatně? Funguje to a fungovat bude vždy. Nebo ne?
Pokud uvažujete o satelitu a více nezávislých odběrných míst, je potřeba ke každému přijímači samostatný koax od konvertoru který může mít např 4 výstupy. viz: www.omko.cz
Problém je ale v tom že pokud budete chtít přijímat legálně na 4 satelitních zařízeních znamená to 4x přijímač (min 2000 Kč) a 4x dekodovací karta.(asi 2000 Kč) docela pálka. Takže to většinou každý vzdá a má jen jeden Satelit a na zbytek nejlevnější pozemní settopbox.
Samo existují i jiné méně legální cesty jak se dostat k satelitním programům, ale to asi není smyslem odpovědi. Některé přijímače ale umí sdílet jednu dekódovací kartu mezi sebou. Tohle poskytovatelé většinou v rámci domácnosti neřeší. (asi by to potom chtělo natáhnout ještě mezi přijímači PC síť)
Hmm je toho teda dost
No v podstate pocitam hlavne s 2x TV SAT + sem tam pripojeni PC, nebo notebooku s nejakym USB tunerem.
Zatim nemama natahany zadny kabely - jen husi krky. Je to dimenzovano myslim dostatecne. Jeste se tedy porozhlednu co se vlastne nabizi...
V tuto chvili mi urcite staci, ze je potreba vest od satelitu ke kazdemu zarizeni koax zvlast.
Myslel sem puvodne, jestli treba neexistuje nejake zarizeni, ktere prijme sat. signal a pak to nejak nereprodukuje dal - jen bych si naladil na TV (pripadne PC) signal.
Zatim diky
doporučuji kabel vždy z jednoho místa, třeba půda. průběžné STA zásuvky to už vůbec nesnáším. kabeláž zvaná do HVĚZDY je standard u datových rozvodů a u STA je dobrá z důvodu utlumu průběžných zásuvek nebo naopak z instalací MULTISWITCHe. ještě bych přidal z toho jednoho rozvodného místa po dvou UTPčkách ke každému odběrnému místu, buď připojení PC nebo televize po síti (O2)atd nebo sdílení licencí u digi přijímačů.
Já to řešil pří rekonstrukci RD hvězdicovým způsobem. Na střeše mám toto
![[http://www.gisow.cz/satelit/components/com_virtuem art/shop_image/product/429.jpg]](http://www.gisow.cz/satelit/components/com_virtuemart/shop_image/product/429.jpg)
ve své pracovně toto
A ke všem přístrojům vede vlastní antení přívod. Tohleto mám na rozvod DVB-T. Vše bez zesilovače a jiných zbytečností. Nejvzdálenější přístroj je zhruba na délce 30 metrů koaxu od antény.
Dále používám O2 TV. Ten je zatím jen v obýváku u hlavní TV a přemýšlím, jak to co nejjednodušeji rozvést po bytě.
Bacha na O2 TV.
Funguje to tak, že pomocí dál. ovl. zadáš kanál a oni ti ho po lince pustí.
Tzn. že k tobe nejde celý pakl prg. - rozvod v bytě asi jo ale všude jeden navolený prg. (Jako u satelitu)
Za další TV chtějí další měs. platbu (část? - už si to nepamatuju - volala bába a věděla h..nic, jen mně nažhavila doběla když mi O2 TV nutila)
Taky řeším 5 TV ale nějak přes sat, bo kabel nikdy nebude (prdelákov).
Mám 1x TaT a pro maminu DIGI(hrozný! za 260/měs na 1 rok, ale HW i s montáží zadarmo)
DIGI už montuje přístroje se dvěma kartama (pro 2 TV) za stejný prachy.
Jen ten druhý je propojen s prvním pomocí 4drátů.
Takže na počtu drátů v husich krkách nešetřit!!!
Chtělo by to nějakého odborníka JakNATO - nehodlám platit měs. poplatky za každou TV(kromě výpalného Janečkovi) a nechci se bavit prolamováním kódovaní. TaT je v poho, akorát co TV tak přístroj (to bych ještě zkousnul) ale co přístroj to karta cca 2 tis...
Stejně je divný, že zatím nepochopili, že babka se dívá na šp. telenovelu,
mamina na "Ordinaci mezi růžovými pysky", já na BBC a děti na Papriku! A že všichni žijem v jednom baráku!
Když si koupíte přístroje značky třeba Dreambox, tak vám bude stačit jedna karta a ostatní se o ni podělí přes PC síť. No problem!
Super - tohle je dobra informace... Pocitam totiz se soubeznym vedenim LAN.
to je dobře. kabel UTPčko ale bych vedl po dvou.
Řešil jsem podobný problém, ale ve starším rodinném domu. Lokalita- vesnice utopení v dolíku,okolo kopce, jediný volnější směr na vzdálený vysílač. Na střeše dvě monstrozní antény, za nimi kaskáda zesilovačů a aktivní rozbočovače ke 4 TVP. Léta
sledování 2 programů v kvalitě jakž-takž, další 2 nekoukatelné. Řešení- Kontakt na fachmana, aby byl plátce DPH, návrh a po schválení realizace. Všechno původní do stoupy,1x parabola 85, 1x dvojitý LNB s osmi vývody, pod střechou dva eletron. přepinače, od nich ke každé TV samostatný koax, ve zdi účast.zásuvka. Pak jen ke každé TV sat přijímač s kartou.Výsledek- přes 300 programů TV a obdobný počet radií. Sumárum 2 pracovníci,asi po 4 hodinách práce vč. naladění + veškerý materiál,4 přijímače, 4 karty - celkově +- 22 kilo. Internet neřeším, používám místní WiFi. zdravím.
Ještě dodatek- podívejte se na www.skylink.cz -zde najdete vše o kartách- v současnosti je v základní nabídce přes 10 programů čes. i slov. bez dalších příplatků. hodně zdaru
Diky mrknu.
