nezatíženej nemá žádnej průhyb, a záleží jak bude položen....
paul 22.01.2009 12:59
paul
Dobrý den,zkuste hledat zde: oceli.php
Lubomír 22.01.2009 15:32
Lubomír
K zjíštění průhybu je nutno znát předpokládané zatížení a zpusob-y namáhání + způsob ukotvení. Při t…
Montgomery 22.01.2009 20:55
Montgomery
Tak děkuji, a patro na spaní by jste doporučil z čeho - rozměr patra cca 5x2,5m
ode mne 22.01.2009 21:33
ode mne
nějakej skromnej na informace, patro bude z materiálu,??, co to bude podepírat?? nic??? co chceš věě…
paul 22.01.2009 21:39
paul
z čeho Trámky, hoblované nejsi li fakír, uprostřed(nebo co nejblíže středu) těch 5. metrů sloupek,…
joseff 22.01.2009 21:50
joseff
To jsou problémy. Bude to patro zavěšeno, nebo podepřeno. určitě bude muset být přikotveno ke stěně.…
paul 23.01.2009 07:47
paul
To je právě otázka - místnost má 5x5 a já bych chtěl udělat z půlky patro tzn. patro bude mít ve fin…
Ode mne 23.01.2009 16:18
Ode mne
Takže jestli jsem to dobře pochopil ta místnost přepažit profilem v délce 5m okotvit do protějších s…
paul 23.01.2009 16:58
paul
Těžko radit bez vizuální znalosti konkrétního místa. Vzhledem k dost velké ploše bych já osobně voli…
Montgomery 24.01.2009 21:42
Montgomery
Hele sekat do zdi nechce ale stejně bude muset aspoň kameňáky zasekat. Ale I profil by byl určitě le…
paul 25.01.2009 09:10
paul
Nedovedu si ale představit, jak by takovou velkou konstrukci chtěl ukotvit na stěny bez zasekání do…
Montgomery 25.01.2009 13:16
Montgomery
Mám dojem , že si tady my povídáme a tazatel k tomu nemá co dodat. Škoda času. poslední
paul 25.01.2009 17:40
paul
nenech se odradit - podívej na síť a inspiruj se http://images.google.cz/images?q=patro%20na%20span…
kejki3 22.01.2009 22:23
kejki3
z čeho
Trámky, hoblované nejsi li fakír, uprostřed(nebo co nejblíže středu) těch 5. metrů sloupek, nebo v třetinách po jednom, záleží na vzhledu a konkrétní situaci. Vodorovné trámky dát do kapes ve zdi, nezapomenout podložit proti přenosu dupanců něčím měkkým.
V podstatě děláš ve vysoké místnosti stolici ke krovu a na ní podlahu. Hlavně, aby to unesla hlavní podlaha.
To jsou problémy. Bude to patro zavěšeno, nebo podepřeno. určitě bude muset být přikotveno ke stěně. Nebo budoh hlavní nosníky zadlabány do stěn. chceš to dřevěné nebo kovové.čtvercový profil nebo obdélníkový profil. pokud kovové, tak jaký profil L konstrukční 5mm , nebo Jackel.
Fakt by jsi mohl napsat víc
To je právě otázka - místnost má 5x5 a já bych chtěl udělat z půlky patro tzn. patro bude mít ve finále 5x2,5 - do třech stěn se dá ukotvit(nebudu zasekávat) a de facto vzniknout na patře dva čtverce o rozměru 2,5x2,5, samozřejmě se tam bude muset asi vyvařit nějaký rošt ze slabšího materiálu, podlaha patra bude pokryta OSB deskami tl 18 nebo 22. Chtěl jsem, pokud to bude možné, jen jednu podpěru a to na 2,5m - i když momentálně uvažuji i o tom, že by patro bylo možné zavěsit do stropu. Jen stále nevím, jestli použít jackel 30x15x3 nebo 50x30x3 a případně, kolik podpěr či závěsů by ten který měl mít.
Takže jestli jsem to dobře pochopil ta místnost přepažit profilem v délce 5m okotvit do protějších stěn . já bych udělal obvodové ukotvení a od toho se pak odrazil.( Možná že by byl lepší nepravidelný T profil, který se dá pak obložit)
Přepažení bych udělal konstrukčním profilem L 50x50x5 i obvody
Dotoho se pak dá vyvařit nebo šroubovat další
dělící Příčku pak z T profilu 50x100x5
Rošt pak Jackel 50x30x3 nastojato (tedy položeno plochou 30 do L profilu a šířka 50. ) Srazit jeden roh ptortože konstrukční profil L je zevnitž zakulacen a lehce přivařit mezery tak kolem 10 - 12cm na to ak matrace.
Jestli to chcš ale na chození taky tak ty JAckely dej jen 40x30x3 a vybude ti 1cm na překližku a pak matrace
Jo a v tom rohu bych to podepřel 40x40x5 , nebo Jackelem 40x0x3
Zvenku obložíš dřevem, jen né proboha na vruty, ale radějí na vratov= šrouby. Vruty by za chvíli upadly
by se ti uskříply v dírách
(30x15x3 se mi zdá přece jen slabší řešení)
Nejsem strojař ale takhle bych to udělal asi já.
P.S. Kdyby ji to napal rovnou tak jsi to věděl už dávno..
Na moje dílo múžeš kouknout na telefon.unas.cz
A´t se dílo podaří
Těžko radit bez vizuální znalosti konkrétního místa. Vzhledem k dost velké ploše bych já osobně volil vsazení dvou ocelových nosníku - ička (140-160 x 5500) a na ně / do nich bych teprve přivařil / přišrouboval rošt-y. Záleží na proveditelnosti v konkrétním místě. Odpadla by nutnost podpěr a celá konstrukce by byla dostatečně robusní a tuhá.
Při použití lehčích konstrukcí je u takové délky nutné použít podpěry, jelikož průhyb by byl dost patrný a ukotvení by nemuselo vydržet. Ono i samotné ukotvení do stěn bez zasekávání je dle mého názoru problematické a nedostatečné. V tomto případě bych přidal podpůrné (jistící) podpěry i na rohy u stěn. Zavěšení do stropu jedině pokud je k dispozici strop z armovaného železobetonu. Provrtat díry skrz by ale byla práce pro vraha :-)
Nedovedu si ale představit, jak by takovou velkou konstrukci chtěl ukotvit na stěny bez zasekání do zdi. Hmoždinky?? To by se mohl jednoho dne probudit na zemi. Jedině to celé udělat na podpěrách (nohách).
Navrhované jackly jsou na základ tak velké konstrukce rámu dosti slabé předpokládané svařování na místě problematické. Ono svar 2,5-3 mm profilového materiálu není až tak pevný a pokud by bylo třeba svařovat až na místě (ve výšce), tak je to o hubu. U takových délek může snadno nějakému dílu ty 2-4 mm chybět a vyvařit to u tak slabého materiálu dost dobře nejde. To už je spíše lepeni.
