Regulace plyn.kotle
Prosím o radu jak regulovat dvě bytové jednotky nezávisle na sobě,které jsou napojeny na jeden plynový závěsný kotel.
| Málo informací:
1.Každá bytová jednotka má svojí samostatnou větev (samostatné čerpadlo)?
2.Jsou ale… Skipi 02.01.2009 21:27 |
Skipi | |
| 1.jde o rodiný dům,společné stoupačky,2.poschodí,jedno čerpadlo(kotel Therm)
2.tepelné stráty jsou s… pop 02.01.2009 21:52 |
pop | |
| V tom případě asi opravdu nejschůdnější řešení termoventil na každý radiátor krom místnosti kde je t… Skipi 03.01.2009 11:01 |
Skipi | |
| Thermo regulační ventil na každý radiátor. Nebo samostatné větve/stoupačky s třícestným regulačním v… StanB 02.01.2009 22:03 |
StanB | |
| Zcela nezávislá regulace bude jedině pomocí dvou kotlíků.
Jindra jindra2 04.01.2009 08:19 |
jindra2 | |
| To ano, ale stoupnou pořizovací náklady. V takovém případě bych pořídil i dva podružné plynoměry ale… poslední Skipi 04.01.2009 09:43 |
Skipi |
Málo informací:
2.Jsou alespoň obě bytové jednotky stejné z pohledu tepelných ztrát?
3.Jsou situovány na stejnou světovou stranu (sever, jih)
4.Co je to za kotel, má plynulou (modulovatelnou) regulaci hořáku?
5.Jak se tyto byty vytápěli doposud?
6.Bytové jednotky mají společného vlastníka?
2.tepelné stráty jsou stejné
3.situovány jsou také podobně
4.kotel je starší therm asi 28kw(uvažujeme o novém doporučte)
5.celý dům se vytápí jedným kotlem+jeden termostat
6.jeden vlastník ale dvě rodiny(bratr),ale chceme si to každá rodina regulovat podle svého
V tom případě asi opravdu nejschůdnější řešení termoventil na každý radiátor krom místnosti kde je termostat.
Pokud uvažujete o výměně kotle určitě se nevyhnete předěláni přípojky na teplou a zpátečku a v tom případě už bych udělal větší zásah a rozdělil bych topení na dva samostatné okruhy a pak už je variant podstatně více (směšovat vodu trojcestným ventilem, udržovat nastavenou teplotu SB ventilem atd). Nejlépe poradí nějaká místní topenářská firma na kterou jsou dobré reference z Vašeho okolí, to samé s výběrem kotle z hlediska záručních a pozáručních oprav a prohlídek.
Inspiraci možná najdete zde: t.py
Thermo regulační ventil na každý radiátor. Nebo samostatné větve/stoupačky s třícestným regulačním ventilem.
Jindra
To ano, ale stoupnou pořizovací náklady. V takovém případě bych pořídil i dva podružné plynoměry ale záleží jaké jsou vztahy mezi rodinami s případným pohledem do budoucna.
