Nejlepsi slozeni podlaha v koupelne...
Dobry den,
mam dotaz,jake slozeni podlahovych vrstev mam udelat v koupelne?Mam tramovy strop na kterem je prkeny rost a na nem jsou prisroubovany OSB desky 22mm.Planuji podladove vytapeni (el. kabel rohoz).Bude tam sprchovy kout,kde by nemela byt plast. vanicka ale odpadova mrizka a dlazba.Co mam pouzit jako dalsi vrstvy podlahy?Mam pouzit cementovlaknite desky?Budu rad kdyz mi napisete jake dalsi materialy mam pouzit po OSB deskach.Predem dekuji za odpoved.Jirka H.
Výsledná skladba podlahy se bude odvíjet podle tlouštky, kterou si mužeme pro podlahu dovolit. Ideální skladbu na OSB desku bych si představoval asi takto. Podlahový polystyren, spádová vrstva betonu min tlouštky 40mm a stěrková izolace proti vodě. Izolaci udělat superpoctivě, kouty vyztuzit armovací páskou a vytáhnout nejméně metr pod obklad. Na izolaci klasicky obklad, dlažbu a zaspárovat. Všechny koutové spáry styku dlažba-obklad zaspárovat silikonem. Když budu počítat beton 4-6cm a polystyren 2cm, dlažba bude mít s lepidlem do 1,5cm, potřebujem na podlahu alespon 10cm. Zajímalo by mě ale, proč nechcete dávat vaničku? Ještě několik poznámek. El. podlahové rohože se vtlačí do lepidla přímo pod dlažbu při pokládce. Kolem betonu dát dilatační pásek mirelonu. Silikon do spar v koutech protože bych očekával, že bude podlaha na dřevě trochu pracovat.
Dekuji za radu,vanicku nechci z duvodu estetickych,mam radsi dlazbu.Navyseni podlahy mimo sprch. kout chci co nejmensi.
Mohu dat polystyren z druhe strany rostu(tzn.mezi tramy ve strope protoze jeste nemam v prizemi udelany sadrokart. strop)kvuli zachovani tepla zespoda a na vrch OSB desek dat sterk. hydroizolaci a na to nalepit F-Board desky pak topeni a pak dlazbu.Co Vy nato???
Tak určitě se dá zateplit i spodem. Pak bych ale použil spíše minerální vlnu.
Skladba jak navrhujete je sice v pořádku, ale postrádám tam vyspádování do vpusti. Do toho bych určitě nešel. Pokud ale budete sprchový kout poctivě spádovat, pak je samosebou veškeré estetika v háji, protože se dlažba ve sprcháčí dělá sakra blbě aby byla oku lahodící. Zkuste tedy popřemýšlet o keramické vaničce. Ta se osazuje přímo na rovnou, zadlážděnou podlahu, je max. do 10cm vysoká a je vážně mňam, mňam. A nemluvim o tom, že napojení na sifon je jistota a odpadne problematické napojení dlažba - vpusť.
Já bych se toho nebál jsou vpusti i 5cm vysoké.Akdyž chce honit po koupání vodu po koupelně,co je ti potom?
S.J. alias Des> Protože zde je PORADNA, tak mu chci poradit.
A my ostatní jsme za to vděční, když můžeme dostat nezištnou radu od odborníka.
