Přejít na článek
Předpokládám, že na trubce před čerpadlem je osazená "hliníková boule", což je ten filtr. Na straně odvrácené od čerpadla je 1/8" zátka, kterou by měl po odšroubování odtéci veškerý "bordel" shromážděný nad poměrně hrubým sítkem ve filtru. Z popisu vyplývá, že pokud to uděláš při napuštěném systému, tak uděláš potopu a zaprasíš všechno ve sklepě. Takže základ je vypustit vodu ze systému topení, odšroubovat zátku ve filtru, s kýblem pod trubkou doufat, že zbytek vody vyplaví shromážděné nečistoty, eventuálně tomu procesu dopomoci napouštěním vody do trubek. Proč o tom mluvím tak ironicky, .... nemám sice zkušeností na rozdávání, ale ještě jsem tento hliníkový filtr ucpaný neviděl, .... netvrdím ale , že to možné není. Pokud ale oběh vody funguje tak bych to nechal na jaro (stejně z toho nakonec zůstane zase podzim). Pokud oběh vody neprobíhá, tak je možné, že čerpadlo je "zalehlé". Tahle čerpadla měla v čele krycí zátku, pod kterou byl ukryt konec hřídelky čerppadla se šlicem pro šroubovák. Stačilo trochu pootočit, vrtulka se odlepila a oběh fungoval jak měl. Po odšroubování krycí zátky proplívá kolem ložiska hřídelky voda, ale není to nijak moc a po vrácení zátky zpět je systém opět vodotěsný.
Hm, tak ten filtr se dá ucpat taky - docela úspěšně se potom nechá vyvařit voda z kotle…(zvlášť, pokud je pořádně naloženo). Sám jsem nevěřil, co se na něj dá nachytat za sajrajt, a kombinace šlem+písek je docela vodotěsná. Jinak inteligentně dělaný topný systém má nad a pod čerpadlem ventil, takže by mělo stačit zastavit ten na vstupu, povolit tu zátku, a teoreticky by se mělo to sítko, co je v tom filtru, propláchnout. Držím palce a obdivuji životnost, já znám nejdéle běžící picollo jen asi dvacet let…
K.
Při správné montáži by měl být před filtrem a za ním kulák (nebo šoupě) a stejně tak před pikolou, za pikolou...
Jé, to byses divil, co dokáže napadat z ocelových trubek, hromada rezavých šupin, které to naprosto zneprůchodní a učiní totál pevný špunt.
Ano filtr je taková hliníková boule a u prostřed je šroubek nad a pod filtrem mám kohout kterým tedy pravděpodobně uzavřu vodu.Proč se ptám hřejí mě radiátory pouze ve vrchní části a soused říkal že by to mohl být vzduch.pytel,když jsem odvzdušnoval a nic nesyšelo ale tekla jen teplá voda.Jak se tedy ta hliníková boule vyčistí?V létě jsem řezal pár radiátorů a dělal drobnou rekonstrukci.
Ten šroubek je zátka, takže co vyplave, vyplave a ještě trochu propláchnout.
Děkuji všem za radu.Vše se zdárně podařilo.
Doporučujin vyměnit i čerpadlo....Zahyne v tu největší zimu....prevence...!!
Pccolik nikdy nezahyne máme u kotle v bytovce asi třicet let starý a chrastí si to bez jakýkoliv údržby, neuvěřitelná mašinka.... Asi ze Zababova....
