Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem favorit-autobaterie
Zdravím,mám favorit 94 rok,autoalarm,central-vše na dálkové,koupil jsem novou autobaterii proforce a za dva dny jsem nenastaroval,vyměnil baterii a start ok,může mi vybíjet alarm nebo central baterii??nebo jak poznám,že se mi baterie nedobíjí??dík
To, že se vám baterie nedobíjí změříte buď na svorkách alternátoru, nebo baterie samotné (při nastar…
Kurt 28.11.2008 08:17
Kurt
nebyla dobita,mě kolega řekl,že v obchodě jsou už nabité baterie a nemusím jej dobít,ale nevím kde j…
valsoraj 28.11.2008 09:23
valsoraj
Kontrolka je až to poslední, co se rozsvítí, když to nedobíjí. Kontrolka se rozsvítí, jestliže neteč…
Filuta 28.11.2008 11:43
Filuta
Ty jiskry tam na 99% budou, stačí na ně odběr těch zařízení, které popisuje (alarm, centrální zamyká…
Kurt 28.11.2008 13:45
Kurt
Když připojím baterii,tak se spustí alarm a musím jej vypnout na dálkovém,takže jiskry jsem neviděl,…
valsoraj 28.11.2008 13:50
valsoraj
Na autoalarm se dává do auta další malá baterie....k vůli bezpečnému alarmu po odpojení hl. baterie.…
Ferda371 28.11.2008 13:56
Ferda371
Mně vybíjela baterku rozsvícená žárovka v kufru,přišel jsem na to náhodou když jsem šel do garáže po…
Des 29.11.2008 15:03
Des
No já už to kontroloval,nesvítí mi tam vůbec,je tam asi vadná žárovka,když je vadná,přece nemůže ode…
valsoraj 29.11.2008 16:08
valsoraj
No mě třeba to dělá nové autorádio. Když auto stojí delší dobu, tak radio musim úplně odpojit od ele…
Vit 30.11.2008 12:47
Vit
ale já rádio nemám,jen alarm a central na dálkové,stalo se mi,že po týdnu jsem nenastartoval,koupil…
valsoraj 30.11.2008 13:05
valsoraj
Tímto způsobem to opravdu nezjistíte. Pokud je tam zvýšený odběr při vypnutém klíčku (což stále neví…
Kurt 30.11.2008 18:31
Kurt
hned jak bude čas,odvezu ho do servisu na proměření,pak dám odpověď,co to bylo,sám jsem zvědav,někdo…
valsoraj 30.11.2008 18:35
valsoraj
tak v servisu proměřili a odebírá víc proudu než by měl odebírat alarm,který je na dálkové,takže pro…
valsoraj 03.12.2008 13:07
valsoraj
Něco v něm prostě za ty roky odešlo.Možná by vzhledem ke stáří vozu místo alarmu stačil skrytý vypín…
MM_tank 08.12.2008 21:42
MM_tank
mám tam imobilizér,bez toho nenastartuje,alspoň myslím,jinak ten alarm,neměl žádné druhé napájení ja…
valsoraj 08.12.2008 21:48
valsoraj
::)Alarmy žádné druhé napájení nemají.
slugger 11.12.2008 19:16
slugger
Na autoalarm se dává do auta další malá baterie....k vůli bezpečnému alarmu po odpojení hl. baterie.… poslední
valsoraj 11.12.2008 19:36
valsoraj
To, že se vám baterie nedobíjí změříte buď na svorkách alternátoru, nebo baterie samotné (při nastartovaném motoru, pochopitelně). Pokud něco vybíjí baterii při vypnutém klíčku, pak bude dobré zjistit proud protékající pojistkou č. 1. Nicméně chybí mi informace, zda ta nová baterie byla před prvním použitím také dobita, nebo jestli šla z teplého krámku rovnou do studeného auta bez ohledu na její kondici.
nebyla dobita,mě kolega řekl,že v obchodě jsou už nabité baterie a nemusím jej dobít,ale nevím kde je pravda,tak se budu těšit na odpověď,myslím si že dobíjí dobře,jinak by svítila kontrolka,nebo když bych jel a svítila světla tak bych asi pak už vůbec nestartnul,při jízdě v pohodě,ale nechám stát auto dva tři dny a pak třeba nenastartuji,takže mi něco musí brát proud.
Kontrolka je až to poslední, co se rozsvítí, když to nedobíjí. Kontrolka se rozsvítí, jestliže neteče proud budícím vinutím alternátoru. Sice je pravda, že pak to dobíjet nemůže, ale je mnoho příčin, kdy stroj nedobíjí a přesto kontrolka nesvítí. Třeba ojeté uhlíky v alternátoru, probitá dioda atd. Změřte proto voltmetrem napětí na baterii, při vyšších otáčkách musí být kolem 15V, jinak se baterie nedobije. Při vypnutém automobilu odpojte + pól baterie a změřte protékající proud z + pólu do svorky. Tím odhalíte případné nezákonné vybíjení. Nemáte-li ampérmetr, pozorujte po tmě jestli se při připojování + svorky neprskají jiskry, také by to svědčilo o nedovoleném odběru.
